Originariamente inviato da jumpjack
Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)
La prima prova l'ho fatta coi motori del galaxy visitor in disuso: basta scaldare un po' il pignone con l'accendino e poi sfilarlo con le pinze.
Il Tarantula invece è un po' bastardo... Scaldi il pignone per diversi minuti, finchè diventa caldo anche il motore (attenzione!), poi inizi a tirare, tirare, tirare il pignone e non viene fuori, allora ricominci a scaldare, e poi a tirare, scaldare e tirare.... poi alla fine cede.
Ma bisogna stare attenti e avere pazienza, perchè siccome ci mette un sacco a venir fuori, si tende a inca**arsi, smadonnare e tirare e torcere, e si rischia di piegare l'asse del motore!
Invece inserire il pignone in plastica è più semplice: scaldi ben bene il perno, tenendo già pronto il pignone di plastica nelle pinze, e quando il perno è caldo infili il pignone a forza.
...non voglio pensare a come sarà togliere i pignone in plastica se si dovesse rovinare... Probabilmente converrà bruciare il vecchio pignone fino a vaporizzarlo via dal perno!
Non ho mai bilanciato le eliche, ma non sono un professionista e questo drone è solo un giocattolo... che peraltro ormai si regge con scotch e colla a caldo... Per non parlare del carrello in fil di ferro.
La plastica di questo drone fa davvero schifo.
Con motori così potenti forse mi conviene rifarmi un telaio di compensato....
Ti consiglio di comprare un telaio V666 , 4 bracci in carbonio, base centrale e porta batteria, il tutto con meno di 5 e di costruirti un frankenspider come ho fatto io, è meno rumoroso ed essendo più leggero anche più veloce a parità di motori.
I miei pignoni in plastica, da 1 mm, riesco a metterli e toglierli a mano sforzando ma non eccessivamente, per questo chiedevo se dovevo incollarli.
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioOK vado a vedere il bayang tanto lo zoopa lo hanno di nuovo aumentato Era solo per un giorno.
Mi posti il cimbal statico da mezzo etto e dove lo hai preso? Ciao
Ho preso un "gimbal" statico in carbonio, adattato per ospitare la runcam.
Pagato 8 euro circa...
Devo dire che l'effetto jello è quasi assente ;)
inviato dal mio Tab S2 utilizzando tapatalk
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioEh si forse era per l'amazon day...
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato il tarantula x6, il mio primo drone, ho però un problema ed essendo io alle prime armi non so quale potrebbe essere la causa.
Dopo aver comprato il drone ho effettuato il primo volo e sembrava tutto ok. Poi durante la fase di atterraggio, un pò "brusca" si è rotta l'elica in corrispondenza della vite. L'ho prontamente sostituita con una di quelle in dotazione, ma ecco che ora il drone ha un problema. Non sembra più bilanciata la spinta tant'è che durante la fase di decollo praticamente si ribalta su se stesso senza riuscere pertanto ad alzarsi. Ho controllato l'asse dell'elica e sembra perfettamente dritto ed il motore gira.
Ho rifatto anche la procedura di bilanciamento del drone ma il problema persiste.
Forse il motore non è più efficace come appena comprato e si è rovinato nell'impatto ? conviene provare a sostituirlo ?
Grazie millle a tutti
Originariamente inviato da Zaninho Visualizza il messaggioCiao a tutti,
ho da poco acquistato il tarantula x6, il mio primo drone, ho però un problema ed essendo io alle prime armi [...]Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioO conviene semplicemente controllare che l'elica che hai sostituito sia identica. Controlla se è del tipo cw o ccw
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioSu un quadricottero ci sono 2 eliche che girano in senso orario (ClockWise) e 2 che girano in senso antiorario (CounterClockWise). Sembrano identiche ma non lo sono.
adesso controllo subito di aver montato il tutto correttamente.
Originariamente inviato da lorisermejo Visualizza il messaggioSe ci fai caso su ogni braccio (vicino al motore) c'è una lettera A o B e anche sull'elica c'è la stessa lettera.
Originariamente inviato da Zaninho Visualizza il messaggioGrazie mille, sono un somaro
