Ragazzi, ho un problema nel mio syma x8c, una elica fa meno delle altre e a volte non funziona proprio, ho provato a invertire i motori, ma non é un problema di motori , a cosa potrebbe essere dovuto il problema ? Per favore ditemi che son disperato!!
Nuovo Syma X8C Venture
Originariamente inviato da spartacoss Visualizza il messaggioRagazzi, ho un problema nel mio syma x8c, una elica fa meno delle altre e a volte non funziona proprio, ho provato a invertire i motori, ma non é un problema di motori , a cosa potrebbe essere dovuto il problema ? Per favore ditemi che son disperato!!
Motore anomalo
Ciao, la prima cosa che dovresti accertarti e' se il tuo, e' un problema meccanico..prova a girare l'elica con una mano...raffronta con un altro motore ..fa lo stesso rumore??...L'elica che va più piano gira senza ostacoli come l'altra buona?? Questo prima approccio ti può ' dare delle prime indicazioni, perché oltre ai motori ci sono altri ingranaggi nel "gruppo motore". Se tutto e' regolare quindi da escludersi un'anomalia meccanica, molto probabilmente il problema potrebbe risiedere su uno dei transistor finali montati sul tuo drone...li ricosci perché ce ne sono 4 di transistor uno per motore. Con un tester messo sulla scala degli ohm bisognerebbe misurare la resistenza sui tre piedini del transistor e confrontarla con gli altri...ora non so che tipi di conoscenze hai di elettronica..ti faccio una domanda stupida..hai provato ha sostituire le batterie del telecomando o addirittura del drone?? Ciao fammi sapere..
Originariamente inviato da nitroo Visualizza il messaggioCiao, la prima cosa che dovresti accertarti e' se il tuo, e' un problema meccanico..prova a girare l'elica con una mano...raffronta con un altro motore ..fa lo stesso rumore??...L'elica che va più piano gira senza ostacoli come l'altra buona?? Questo prima approccio ti può ' dare delle prime indicazioni, perché oltre ai motori ci sono altri ingranaggi nel "gruppo motore". Se tutto e' regolare quindi da escludersi un'anomalia meccanica, molto probabilmente il problema potrebbe risiedere su uno dei transistor finali montati sul tuo drone...li ricosci perché ce ne sono 4 di transistor uno per motore. Con un tester messo sulla scala degli ohm bisognerebbe misurare la resistenza sui tre piedini del transistor e confrontarla con gli altri...ora non so che tipi di conoscenze hai di elettronica..ti faccio una domanda stupida..hai provato ha sostituire le batterie del telecomando o addirittura del drone?? Ciao fammi sapere..
Ciao Spartacoss, bhe le varianti possono essere molte e quelle che ti ho evidenziato sono quelle che a mente fredda mi vengono in mente. Questa procedura di misurare la resistenza ai capi del transistor e' corretta fino ad un certo punto perche' il transistor andrebbe dissaldato e misurato....mentre se noi lo misuriamo sul circuito stampato potremmo misurare quello che c''e prima!!! Comunque sia se si trova una differenza di restistenza evidente potrebbe essere o il transistor di potenza o le resistenze che fanno funzionare ( che sono nelle immediate vicinanze )o il transistor pilota (piu piccolino) che comanda il transistor di potenza o le resistenze che fanno funzionare il transitor pilota. Si lo so non e' semplice ma a volte la necessita' aguzza l'ingegno...Se hai un test mettilo sulla scala degli ohm (da 0 a 1000 ohm) e segnati su un foglio la resistenza che leggi dal tester tra il piedino 1 e 2 del transistor poi ti segni la resistenza tra il 2 e 3 e infine ti segni la restistenza tra il 3 e 1. A questo punto rifai la stessa procedura con gli altri 3 transistor di potenza.. Se i valori sono pressoche identici ( tipo uno 140 e uno 144) allora il problema non sta li su quel transistor.... mentre se trovi grosse differenze (tipo 140 e 500) bisogna indagare meglio su quel transistor magari dissaldandolo e misurando bene...
Ciao Pure io ho un X8W. Sostituisci le batterie del telecomando ( probabilita' alta) ... Sostituisci la batteria del drone...Cambia zona..potrebbero esserci delle interferenze sulla banda 2.4 G....
Rimane da dire che se non basta questo ci sia un malfonzionamento o sul radiocomando o sulla scheda madre del drone..
Fammi sapere
salve a tutti
ho trovato questa discussione sul drone che vorrei acquistare.
ho già esperienza con i droni fatta su un piccolo syma x3 pioner e su 10 secondi di dji phantom.
volevo chiedere qualche cosa.
1) il drone posso usarlo per fare riprese con una nilox da 90 grammi?
2) come manutenzione è menoso o basta cambiargli i motori ogni tanto?
3)la prtata effettiva è di 100 m. Posso portarlo a 200 o 300 con una modifica?
4)conviene o è meglio un drone diverso ma sempre sulla fascia dei 100?
4)soddisfa o è difficile, instabile....
Grazie mille a tutti e per quello che ha messo le catarifrangenti sul syma nero sei un mito
Teo il syma x8 e' un giocattolo super ☺.ti consiglio il x8g con una cam da 8mp. Io ho x8w, con una cam da 0.8mp..troppo poco..puoi vedere dove va sul tuo cell tramite la wifi creata dalla cam, ma come ogni wifi ha una portata limitata.La tua cam da 90 g penso che possa essere supportata bene dal drone. Distanza 100 metri di controllo, ma con un upgrade delle due antenne arriva tranquillamente a 300 metri. Ricordati che e' un giocattolo ma per poco più di 100 non trovi niente meglio. Stabile e facile da guidare, ma ricordati che ogni crash muta la stabilità del drone, come pure ogni accensione dei motori..diminuisce la loro vita ma d'altronde e' un giocattolo...ti consiglio una batteria di riserva..ogni batteria dura 10 min circa..mai usare 2 batterie di seguito..rovineresti i motori..ordina pure min 2 motori di riserva (un orario e uno antiorario) e un set di eliche di scorta. Se ordini da banggood tempi medi di spedizione 1 mese. Compra il Drone da un rivenditore italiano di modo che se hai qualche problema sai a chi rivolgerti..pezzi di ricambio banggood. Spero di essere stato d'aiuto. Buon divertimento.
Grazie mille nitro
la mia nilox ha 20-30 metri di wifi con cui farò fpv per settare la cam, come rivenditore non so perchè il mio massimo è 110 e alcuni syma usati vengono sui 70 ma ho paura che i motori siano già rovinati...
il syma x8g ha i brushless ma sono sempre basso per il prezzo.
come modifiche ho già una 2200 mah che ho di riciclo da un piper elettrico e l' antenna da 5db.
ho la batteria che è una turnigy da 2200 3s!!!!!!
una cella è bruciata xchè ha una resistenza di 500 ohm
la levo e la uso a due celle.
gimball fai da te pronto con peso di 10g.
i motori ho un mio amico che ne ha 6 (3 orari 3 anti) che mi vende lui.
conosci qualche rivenditore che lo venda a meno di 100 usato e 110 nuovo?
ovvio con spedizione italia e 1gg
grazieeeeeee
Io Teo non comprerei mai un x8 di seconda mano haha tutto al piu' se te lo regalano ok ma di seconda mano mai!! Bhe vedo con piacere che gia' hai una buona infarinatura. Io facendo delle ricerche su ebay e cercando venditori italiani, l' ho preso dal "Bazar di Anteo" se cerchi su google li trovi facilmente..
salvee!!!!!!
lunedì arriva il mio x8c e vorrei sapere:
cosa posso preparare per il suo arrivo?
ho già pronte 2 batterie da 2200mAh 2s per le infra carica, carica batterie 50W turnigy accucel per la ricarica e nilox mini f wifi con 20 mt di fpv pronta all uso!!!
non so come costruire l' anti vibrazioni
ne ho costruito uno con le fascette e dei pezzi di epo ma non sono sicuro che funzioni bene
cosa mi consigliate?????
