Dji Phantom 3
  • Dopo il sec 35 dove c'è stato il Yaw error c'è una caduta di corrente , quindi prima del yaw error potrebbe esserci stata una spike di corrente , pero non la vedo nei file dat.
    • phantom 3 advanced perde segnale video o va a scatti dopo 300/350 metri (mai aggiornato) come fare?
      • Originariamente inviato da maxdef10 Visualizza il messaggio
        facilissimo, basta volare come permettono i regolamenti di legge rimanendo a massimo 200 metri
        • ok grazie
            Magari non serve a nulla ma se dai un po' più di informazioni è meglio : che firmware usi? Che mobile device usi ? Che app usi release ?
            hai il Wi-Fi del mobile device on ? Sei in modalità aereo su mobile device? Perdi il segnale in zona aperta? A che altezza dal terreno? Perdi il segnale video o anche ti controller?
            • Ho phantom 3 advanced rigorosamente default (mai aggiornato nulla) uso un tablet apple ios 10 provato anche su huawei p9 con l'app. dji go
              quando la camera si muove velocemente a volte sgrana l'immagine anche a pochi metri di distanza dal controller (il filmato registrato su SD del drone è ok)
              perdo il segnale solo video diciamo a 199 m il dispositivo che uso è in modalità aereo
                Tablet apple? con le info che dai , non posso che risponderti come risponderebbe dji : riinstalla la app , fai l'upgrade de firmware se non è l'ultimo o reinstalla i firmware se è l'ultimo, controlla il cavo di collegamento tra controller e device ? hai l'originale apple? Prima di questo problema andava o è la prima volta che voli ed hai riscontrato questo problema ?
                • il tablet è ipad air 2 il cavo originale è ok,la app dji go è aggiornata,il controller e drone mai aggiornati perche apparte questo problema va perfettamente,ho riscontrato perdita di segnale video ultimamente,mentre immagine video a volte sgranate sempre fatto.
                  facendo l'aggiornamento del firmware ho dei benefici ho lascio stare?
                  eventualmente va aggiorno con l'ultima versione oppure vanno fatti tutti gli aggiornamenti in fila dal prima versione ad oggi?
                  • Perché non farlo l’aggiornamento Del firmware? In ogni caso va fatto solo l’ultimo, e dovrebbe proportelo direttamente l’app
                      Ti avevo chiesto il firmware che avevi perché su uno degli ultimi c'erano problemi risolti con l'ultimo aggiormanrto (parlo del ph3) , quindi come ti ho già scritto sopra sarebbe meglio seguire i consigli che da dji (anche se ammetto che io sono uno di quelli che non corre a fare gli aggiornamenti). Puoi fare direttamente l'ultimo, probabilmente dovrai ricalibrare imu e bussola
                      • bella domanda come faccio a vedere che versione di firmware ho?
                        scusami ma con gli aggiornamenti sono un po refrattario,quando un oggetto va bene ho paura di rompere l'incantesimo
                        ho letto in giro che potenziando l'antenna il problema si risolve per quanto riguarda il regolamento enac si può violare anche con antenna originale
                        sta nel buon senso del dronista .
                          Dalla dji go prima schermata clicca sull'icona del drone e nel menù base ultima voce in basso c'è se ricordo bene about e li trovi il firmware che è installato.
                          certo potenziando le antenne può andare meglio anche se dipende dalle antenne che metti , però anche con quelle originali e anche in ambiente diciamo semi urbano quindi con 2,4 ghz molto diffuso il ph3 adv può arrivare a 1000-1300 m quindi più che sufficienti (al di là dei limiti italiani) . In pratica ti sto dicendo che prima di spendere soldi in nuove antenne e prima di aprire il controller per modificarlo cercherei di capire e risolvere il problema che riscontri.
                          Hai provato anche in aree di volo diverse? Prova a cambiare cavetto di collegamento tra controller e device , anche quello Apple alcune volte non va bene , con lo stesso cavetto se colleghi l'iPad al pc va tutto bene con iTunes? Hai provato a ruotarlo di 180 cioè hai provato in entrambi i modi che puoi inserirlo nell'iPad , ci sono cavetti che se girati di 180° vanno meglio . Sono prove che normalmente faccio quando mi dicono questi problemi.
                          prima ancora di partire con modifiche al controller se l'area dove voli è molto disturbata per il,2,4 puoi sempre mettere nella dji il file .dji.config che ti da la possibilità di accedere a 32 canali
                          come poterlo fare lo trovi qui in italiano se no basta cercare su google http://www.hobbyhobby.it/blog/modifi...-da-8-a-32-n10
                          se poi non trovi il file chiedi , perché non mi ricordo se hobby hobby mette anche il link al file .
                          Normalmente suggerisco anche di controllare che i cavi di collegamento della gimbal non siano pizzicati , in alcuni ph3 la una delle piattine che collegano la parte inferiore al della gimbal e che passano tra la piastra a X di fissaggio gimbal alla scocca sono pizzicate tra piastra e corpo bianco , per vedere questo devi smontare la gimbal.
                          Il ph3 che hai è stato solo tuo o lo hai comprato usato? perché se il suo primo propietario ha smontato la gimbal è anche un errore comune scambiare i connettori che collegano la parte lightbridge al ph3 , se le antenne si scambiano si riduce la portata. Non penso che ci fosse questo se comprato da te direttamente , ma se è un usato potrebbe.
                          e nel caso mai in futuro aprissi il controller attenzione anche in questo caso di collegare correttamente le antenne.
                          • andando su about mi da questi dati
                            App 3.1.11
                            versione 1.5.30+
                            remote controller 1.5.70
                            il drone lo presi nuovo, le prove dei cavi dei dispositivi e posti di volo diversi le ho fatte,ho già 32 canali ma in modalità auto li sfrutta ugualmente?
                            la modalità custom non rimane selezionata
                            che mi dici di queste antenne?
                            https://it.aliexpress.com/item/DJI-P...311.0.0.MJTRQ8
                              App 3.1.11
                              versione 1.5.30+
                              In modalità auto si li sfrutta , ma il massimo è se selezioni tu il canale in base al grafico a barre di trasmissione che ti mostra la app. questa selezione manuale devi !! farla ogni volta perche devi appunto controllare sul luogo dove voli.
                              Per le antenne , ho provato simili a quelle non ti aspettare rivoluzione , vanno un pelino meglio , ci sono anche quelle simili alle normali ma piu lunghe , anche quest'ultime non rivoluzionarie. Se vuoi veramente guadagnare devi andare su quelle tipo FPVLR https://fpvlr.com/store/ sia amplificate che no che costano un botto ....ecco perche ti ho scritto prima di spendere sarebbe meglio ottenere il massimo da cosa hai .
                              L'unico grande vantaggio è che farai la modifica dopo potrai montare tutte le antenne che vorrai , i contatti sono tutti compatibili. Se le prendi fai attenzione quando con controller aperto staccherai le vecchie antenne ed i relativi cavi occorre fare molta attenzione a non rovinare le parti vicine ed in particolare i mini flat cable che sono sigillati per tenerli in posizione con i cavi antenne e poi ricordarti di collegare i nuovi cavi antenne negli stessi connettori, prima di smontare fatti delle foto di com'era
                              • Grazie delle info,proverò con quella antenna che ho linkato se non è sufficiente,con quell'altre a spirale non alimentate
                                ho visti dei tutorial passo a passo i cavi antenna vanno messi incrociati nei connettori (antenna sinistra connettore destro e viceversa)
