Originariamente inviato da alex1974
Quanti canali ha la ricevente? O attacchi sotto due canali x gimbal alla ricevente diretta pero diventano 10 canali necessari..IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioDove devo collegare le due spine che prima erano attaccate alla -2 e -3 della RX originale?
su futaba ch1 ch2 ch3 ch4
oppure invece di mettere 7/8 nella scheda (Nova) infili dalla riceventa attacchi i fili sotto x il gimball..
l' importante e' che lasci il ch5 che serve per le modalita'..Ultima modifica di alex1974; 07 luglio 15, 09:11.IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Per capirci meglio, in allegato lo schema (fatto meglio) che spiega i collegamenti come erano nella RX originale e come sono adesso con la 9X (9 canali).
Poichè le mie conoscenze sono molto limitate, puoi spiegarmi dove vado ad attaccare le due spinette che adesso ho lasciato libere?
Da quel che avevo capito, c'erano due modi di collegare la RX: uno semplice e uno complicato. Quello che ho adottato io credo sia quello semplice: al fine di controllare la gimbal (basta solo il PITCH) posso lasciare così o devo cambiare radicalmente il motodo di collegamento?Ultima modifica di Sgt Pepper; 07 luglio 15, 10:10.
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioPer capirci meglio, in allegato lo schema (fatto meglio) che spiega i collegamenti come erano nella RX originale e come sono adesso con la 9X (9 canali).
Da quel che avevo capito, c'erano due modi di collegare la RX: uno semplice e uno complicato. Quello che ho adottato io credo sia quello semplice: al fine di controllare la gimbal (basta solo il PITCH) posso lasciare così o devo cambiare radicalmente il metodo di collegamento?
il canale 678 della scheda del Nova servono per delle opzioni avanzate percio o usi una 10 ch o una y che attacchi al 7 o 8..
al ch8 devi mettere anche in segnale se no perdi un canale (b)Ultima modifica di alex1974; 07 luglio 15, 11:45.IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Originariamente inviato da alex1974 Visualizza il messaggiox il gimbal non centra niente con la scheda originale! percio' devi attaccarti direttamente dalla tua ricevente a sotto il nova coi fili che penzolano..
al ch8 devi mettere anche in segnale se no perdi un canale (b)IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Quello che vorrei capire è, a fronte della situazione attuale dei collegamenti che ho postato, DOVE devo andarli ad attaccare sulla RX e se è necessario attaccarli entrambi se voglio controllare solo il PITCH.
Se puoi fare riferimento allo schema che ho allegato sopra, forse riesco a capire.Ultima modifica di Sgt Pepper; 07 luglio 15, 12:18.
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioHo capito perfettamente che il FC non c'entra come ho capito anche che i due "fili che penzolano" (che in realtà adesso sono liberi all'interno del Nova in attesa di essere attaccati da qualche parte alla RX) vanno direttamente ad attestarsi alle due porte S1 e S2 sotto al Nova.
I fili sotto vanno su 2canali ricevente più 8 del nova fanno 10!
Però solo l 12345 sono necessari..IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Prima devi programmare la radio per spostare un canale con un potenziometro oppure due potenziometri 2canali..Ultima modifica di alex1974; 07 luglio 15, 14:36.IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Originariamente inviato da alex1974 Visualizza il messaggioSui canali con cui sposti il gimball dalla radio se riesci ad impostare la radio.. Se sulla radio muovi il gimball col canale 6 metti il filo da sotto al Nova nella RX canale 6 etc..
Visto che tutti i miei sforzi erano vani, ho fatto questo:
ho ricollegato la RX originale cablandola esattamente come in origine
ho collegato la gimbal sotto al Nova:
i G con i ground di pitch e roll
S1 con S del pitch
S2 con S del roll
NON ho collegato i +5v
Alimento la gimbal con i 12V sotto i Nova.
Accendo e prendo la radio originale.
Funziona tutto, anche la gimbal stabilizza.
Ruoto AUX1 e AUX2 sulla radio: la gimbal non si muove.
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioQua non ne vengo fuori!
S1 con S del pitch
S2 con S del roll
da valori che vanno da 0.20 a 0.40 da un estremo all'altro e che variano proporzionalmente alla rotazione della AUX1 (radio originale del Nova).
E' corretto?
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioHo misurato con il multimetro (settato sui 20V) il segnae che arriva dai due cavetti che vanno alla gimbal:
E' corretto?
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioDomanda: siamo sicuri che oltre a G e S non debba collegare anche il +5v?IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
Originariamente inviato da alex1974 Visualizza il messaggioProva ad attaccare 2 servì invece del gimball
Ho appena collegato un servo. In questo caso mi sono attaccato a tutti e 3 i pin (G, +5v, S1).
I servo funziona correttamente e risponde alla rotazione della manopola AUX 1.
Quindi?
Gimbal malfunzionante?
Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioCiao Alex.
Quindi?
Gimbal malfunzionante?IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1
