Originariamente inviato da kitaro
Ragazzi, sto andando in palla con le viti da prendere, mi potete dare una mano, la ferramenta vicino casa non tiene le viti così piccole, le devo ordinare online.
Devo attaccare la gimbal g-2d al cx20 e naturalmente le viti in dotazioni non vanno bene.
Sicuramente mi servono le M2x10 per poter mettere la cam visto che è più spessa, ma sapete dirmi che tipo sono quelle per poter attaccarlo al drone ? o visto che sono due misure differenti.
Grazie a chi mi risponde
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggioRagazzi, sto andando in palla con le viti da prendere, mi potete dare una mano, la ferramenta vicino casa non tiene le viti così piccole, le devo ordinare online.
Conta che io mi sa che le presi sia da 8mm che da 10 (per sicurezza) tanto male che va sbucano nel vano portabatteria
Io poi ho dovuto prendere anche le viti per la staffa reggi cam ( ci ho montato la sj4000, che è piu profonda rispetto la go-pro)
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioSono le stesse che sviti per smontare la scocca superiore, solo che come dici tu non tutte le ferramenta le hanno.... Io ne ho girato tre ma alla fine sono riuscito a trovarle ed ho fatto la scorta.....
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioRagazzi per favore ho bisogno del vostro aiuto
Ho collegato la gimbal g-2d ma la scala della rotella Aux è troppo sensibile e non è utilizzabile per comandare il roll....come posso regolare il telecomando?
La gimbal non ha nessun attacco per collegarlo al pc
Originariamente inviato da kimiko1977 Visualizza il messaggioPrima di armare i motori fai andare al massimo e minimo un paio di volte vedrai che poi funziona giusto. Il mio sul nova fa così è un g2d walkera in plastica.
Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggiosi anche a me servono entrambe sia quelle della cam che quelle per attaccare la gimbal al drone, ma non trovandole in ferramenta mi serve la sigla per poterle ordinare su internet, quelle per poter mettere la sj4000 dovrebbero essere se non sbaglio le M2x10, ma vorrei essere sicuro, te quali hai usato alla fine quelle da 8 o da 10 ? Che sigla hanno ?
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
Arrivato!
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum. E' da un po' che sto leggendo i thread , sia del CX-20 che del Quanun Nova.
Venerdi , mi e' arrivato il CX-20, acquistato su BG e dopo una prima calibrazione, con Arducopter (tendeva ad andare a sinistra), ho iniziato a farlo volare.
Dopo qualche piccolo volo, mi sono reso contro che, forse, e' meglio che compri dei ripari , alle eliche. Altrimenti le trito tutte, nel giro di qualche volo.
Volevo , quindi , chiedervi se conoscete qualche posto, In Italia dove poterle comprare, senza doverle pagare un occhio della testa.
So benissimo che potrei prenderle di nuovo su BG, ma come minimo, passerebbero 3/4 settimane.
baxbax
Credo che sia anche importante (forse) in fase di accensione tenere l'Aux impostato su zero...vero?
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioOttimo consiglio mi hai dato!!! Ora funziona perfettamente!! Su zero la cam è parallela al drone (qui di inquadra giu) sul minimo inquadra frontalmente (io ho regolato con la vitina qualche grado verso il basso) ed al massimo inizia ad inquadrare verso dietro.
ti vola bene se lo usi in gps o lo senti piu "scemo"?? nel senso che vola peggio appena inserisci un light mode??Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioRoberto hai gia volato col gimbal??
Originariamente inviato da RobertoGaspari Visualizza il messaggioda quando ho aggiornato il firmware va benissimo (ora monto il 148)
