  • Ieri ho iniziato a preparare il premio relativo al video giveaway che ho postato qualche settimana fa.
    Che ne pensate?
    Pilota SAPR VL/Mc
    DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
    BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
    • Originariamente inviato da brush59 Visualizza il messaggio
      Ho installato il firmware 3.2.1 e installato la telemetria, a proposito ricordate l'errore di comunicazione che mi dava con l'upgrade del firmware? E' vero che sono riuscito ad aggiornare con APM planner 2 ma non essendo riuscito ad installare la custom la telemetria non funzionava. Ho potuto risolvere solo facendo l'upgrade con mission planner ma su un altro pc.
      Visto che c'ero ho installato anche il power-module seguendo questa guida Quadcopter-Robotics: APM Power-Module install
      Tutto ok. Ma ora per verificare il funzionamento del Power-module come si fa? C'è qualcuno che lo ha già installato? In teoria ora se la batteria scende sotto una determinata soglia esegue il RTL?
      ciao!! dove hai trovato il connettorino a 3 pin??
      • Originariamente inviato da albyus Visualizza il messaggio
        Intendi quello per il power-module? Ho usato uno dei cavetti che non si utilizza del kit telemetria. Il connettore che si collega al trasmettitore FPV 433 MHz è a 4 pin ho tagliato via il pin che non mi serviva con il cutter ed è diventato a 3 pin preciso per il connettore ADC sull'APM!
        • Ciao a tutti! Ho un problema con il caricabatterie originale del cx20, rimane sempre acceso il led verde anche quando attacco la batteria per caricarla.
          Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
          • a volte....ritornano
            Un saluto a tutti
            sono un vecchio possessore dell'ormai famoso modelletto....
            In realtà ha la scocca del cx20 (sostituita al primo crash) ma dentro è il Quanum Nova....
            Lo uso da svariati anni....molto poco direi dato che sono aeromodellista, aliantista con veramente poco tempo per poter....volare con le ali...
            Presi questo quadrirotore per poterlo usare in inverno e quando non potevo volare veramente (con le ali intendo) e per foto aeree (a quel tempo lENAC non sapeva ancora nulla di me
            Vedendolo impolverato....decisi di venderlo (è nel mercatino....ad un buon prezzo, con gimbal, batterie, ricambi ecc...) anche perchè fino a qualche tempo fa non c'erano molti "smanettoni" su questo gioiellino..... e perchè avevo problemi in GPS mode col gimbal sotto.... adesso corretti grazie all'Auto Tune...
            Adesso vedo e leggo cose buone, cose che avrei voluto conoscere prima.....
            Per questo sto facendo il pensierino di ...non venderlo piu...
            Ma ....facendo così.... mi avrete tra le scatole....con richeste, aiuti ecc....
            Ve la sentite???'
            • Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
              Un saluto a tutti
              Ve la sentite???'
              Bentornato kitaro! Questo dovrebbe essere lo scopo principale di un forum, chiedere aiuti, scambiarsi pareri (a volte anche discordanti) etc. Se non hai urgente bisogno di quegli euro che potrebbero darti per il tuo mezzo ti consiglio di tenerlo, penso sia ancora un'ottimo quadricottero con ancora tanto da offrire, nonostante l'età. Sono sicuro che anche tu avrai molto da insegnarci condividendo la tua esperienza 😉
                hehe grazie ....
                ...ieri un po di provette...dat oche sto costruendo casa....sto usandolo per riprendere e fotografare dall'alto l'avanzamento lavori....ma... riscontro dei problemini:
                1) in POS HOLD non mi sta fermo (solo col gimbal sotto) senza era ok
                2) dopo AUTO TUNE fatto qualche temp ofa .... e salvato, mi rimane un po troppo "sbarazzino" quando dopo aver ... ballato un po ...continua a ballare prima di stabilizzarsi...facendo anche paura di crash
                3) avanti e indietro è bello pronto invece dx e sx moltissime volte...è come se non sentisse i comandi o meglio se avanti e indietro senti il comando al 100% a dx e sx sente i lcomando al 5% ...
                grazie .....
                  hehe grazie ....
                  grazie .....
                  Giusto per sicurezza, perché il tuo CX mi sembra un poltergeist
                  Non è che hai qualche WiFi abilitata, tipo sulla action camera? Ho magari hai qualche traliccio dell'alta tensione vicino vicino?
                  Pilota SAPR VL/Mc
                  • Originariamente inviato da Naria Visualizza il messaggio
                    Ciao Naria,
                    la maggior parte dei dronisti/rc modellisti hanno optato per sostituire il caricatore in dotazione con uno un pò più professionale.
                    Io ad esempio ho preso l' I-MAX B6 mini originale...un ottimo prodotto che allunga la vita delle batterie.
                    Comunque, tornando al tuo problema, hai modo di testarlo anche con un'altra batteria?
                    Se no, il problema potrebbe essere la batteria stessa.
                    Facci sapere.
                    Pilota SAPR VL/Mc
                    • Originariamente inviato da Lepiere Visualizza il messaggio
                      Ciao Naria,
                      Facci sapere.
                      Ho 2 batterie ma non carica nessuna delle 2. Mi sa che è rotto allora.
                      La seconda batteria che ho è stata usata tipo 5/6 volte al massimo e non tiene più la carica, 5 minuti nemmeno e mi fa cascare il drone. Potrebbe essere colpa del caricabatterie? La sua originale andava bene, 10/15 minuti di volo li faceva.
                        Di sicuro non sono bilanciate le celle e il caricabatterie è guasto...vai con l'acquisto
                        Pilota SAPR VL/Mc
                        • Grazie dei consigli. Dove posso prendere un caricabatterie decente sui 20/25€ senza beccare un clone?
                            Hobbyking: IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
                            Pilota SAPR VL/Mc
                            • Salve,
                              provo a esporre quanto segue per vedere come arrivarne a capo...Dopo aver preso confidenza con il cx provo a cambiare le impostazioni delle modalità di volo che ho, ora,dove 0-0 volo manuale, 0-1 loiter, 1-1 land, 1-2 alt. hold, 0-2 rtl........vado in mission planner alla schermata flight modes e qua vi sono le 6 caselline dei flight mode che diventano verdi in relazione ai due pulsanti sulla radio. Ora volendo avere una disposizione dei due interruttori posti sulla radio che si trovino spostati entrambi verso di me quando ho necessita di andare in rtl corrispondenti alla posizione 1-2 vado a modificare la casellina verde che si illumina con gli interruttori in 1-2 .....che è la flight mode 2 e qua scelgo nella finestra a tendina che appare rtl......
                              poi nella casella della flight mode 1 tolgo Rtl che vi era prima e metto un altro modo volo......e cosi via fino a riempire tutte le caselle. Poi si clicca su scrivi parametri........Li vado a provare sul campo e tutto funziona....non provo rtl......A casa mi viene in mente di verificare il failsafe Throttel/Radio che con le impostazioni dei flight modes precedenti funzionava (qua la voce rtl era nella flight mode 1 che con i nuovi modi di volo inseriti da me ho spostato rtl alla flight mode 2 corrispondenti ai pulsanti tutti verso di me) in caso di perdita di segnale......e mi andava in automatico in rtl..........verifico nuovamente tutte le varie impostazioni in failsafe e seguendo quanto riportato sulla guida "Manuale VRbrain 40 ver1-01" come avevo fatto la volta precedente provo.......ma invece di andare in automatico subito in rtl mi va su Land..........a questo punto ho riprovato a spostare l' rtl dalla casellina 2 alla flight mode 1.....dove era con i vecchi modi di volo...e cosi funziona......ciò che chiedo quale può essere il motivo che se metto rtl nella flight mode 2 in caso di perdita di segnale radio la centralina mi va su land e non su rtl????? mentre se metto nella flight mode 1 rtl e provo il cx mi va in rtl in caso di perdita di segnale......Mi scuso se ho dovuto fare una cosa cosi lunga ma spero almeno di essermi fatto capire.
                              • Preferirei prendere un caricabatterie già alimentato, sui 30€ cosa posso trovare? Anche diversi dall'Imax B6, basta che funzionino bene.
