Originariamente inviato da roki38
Originariamente inviato da brus74 Visualizza il messaggioNon è proprio uguale alla mia.....
sono punto e a a capo
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggioCiao roki, io, nella mia pur poca esperienza, ho risolto le anomalie del mio Cx caricando il file della configurazione di base di fabbrica DEFAULT PARAMETER che trovi nella pagina di Banggood relativa al Cx stesso. Dopo puoi ripartire da zero a riconfigurare quel che vuoi. E' molto semplice, ci vogliono 2 minuti, se serve ti spiego passo passo
Ciao PAREV ti ringrazio perche' sono veramente disperato .Io ho gia' caricato il file per la configurazione della nota fabbrica ma sicuramente ,essendo poco pratico di programmazione,non faccio le procedure giuste ma faccio le stesse di mission planner ma tutto rimane lo stesso.Quindi mi sarebbe utile se tu gentilmente mi dici passo passo il come fare il DEFOULT PARAMETER .
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao PAREV ti ringrazio perche' sono veramente disperato .Io ho gia' caricato il file per la configurazione della nota fabbrica ma sicuramente ,essendo poco pratico di programmazione,non faccio le procedure giuste ma faccio le stesse di mission planner ma tutto rimane lo stesso.Quindi mi sarebbe utile se tu gentilmente mi dici passo passo il come fare il DEFOULT PARAMETER .
"Mission Planner 1.3.30 ( dovrebbe essere l'ultima versione) connetti il drone (dò per scontato che questi passaggi li sai)poi fai click su config/tuning poi click su Full parameter list quindi a destra click su carica e carichi il file precedentemente salvato sul pc (default parameter è scritto in rosso) che c'è su Banggood alla pagina del cx-20 qui: Cheerson CX-20 Open-source Flight Controller Auto-Pathfinder RC Quadcopter With - US$218.99 , Quindi click su scrivi parametri. Se ti interessa prima di caricare il nuovo file puoi salvare la tua attuale configurazione con click su salva."
Se però hai già provato senza successo ho paura che ci sia un problema hardware.
Originariamente inviato da roki38 Visualizza il messaggioCiao PAREV grazie per le indicazioni ma io :apro MISSION PLANNER -CONNETTO IL DRONE -clicco su CONFIG TUNING e poi su FULL PARAMETER ma a destra non trovo la voce CARICA e nemmeno DEFOULT PARAMETER scritto in rosso come dici tu. Grazie
1)per piacere controlla di avere la stessa mia versione di Mission Planner per quanto riguarda le voci di menu a destra. 2)il file DEFAULT PARAMETER deve essere quello che hai salvato prima dal sito di Banggood, intendevo che é questo collegamento che é scritto in rosso sul sito. 3) quando e se trovi la voce CARICA ci clikki sopra e il programma ti chiede dove si trova il file dei nuovi parametri da caricare, se per esempio lo hai salvato sul desktop del pc ripercorri lo stesso percorso.
nel momento che carichi questo benedetto file noterai che alcune voci della lista dei parametri cambieranno lo sfondo per evidenziare quali sono le modifiche rispetto ai tuoi parametri attuali.
4)a questo punto sempre sulla destra clikka la voce SCRIVI PARAMETRI.
allego 3 immagini delle finestre di mission planner, un dei file è per la domanda di Spirrittu con i modi di volo, ribadisco che anche qui questa configurazione si ricava dopo l'installazione del file DEFAULT PARAMETER.
Se le mie indicazioni non funzionao mi viene in mente che forse dipende dal firmware installato, io, nonostante le richieste di M.P. non ho voluto aggiornarlo ma al momento non so quale sia anche perchè sono in uno sgabuzzino con una temperatura insopportabile ed ora me ne scappo.....
Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggioCiao Roki38
[ATTACH]332083[/ATTACH]
[ATTACH]332084[/ATTACH]
[ATTACH]332085[/ATTACH]
Originariamente inviato da spirrittu Visualizza il messaggioragazzi,sulla schermata dei modi di volo non mi da nessuna opzione,come posso ripristinare il tutto??
proprio nessuno???
cavolo ragazzi.... ho appena comprato un cheerson cx 20 con videocamera nilox compresa a 160 euro usato... deve ancora arrivarmi, però sto leggendo mille problematiche nei post precedenti... incomincio a spaventarmi di aver fatto una cavolata... spero di no!! c'è qualcuno che potrebbe rassicurarmi in questo
Originariamente inviato da Interessato Visualizza il messaggioNovità su questo modello?
Cominciano ad arrivare informazioni?
fammi sapere come ti trovi .. usalo in spazi consentiti ...ciao e buon Volo con il
Drone Cx 20.
PS cambia il suo caricabatteria perchè non è efficente usa un carica batteria serio come il mio Mod, Easy 80 MAXPRO ....
Vi aggiorno sui problemi di loiter e la gimbal . Ho provato la stessa gimbal sul cx20 del mio amico che è un flyshark e non apm. In loiter ha una guida molto più reattiva del modello open e guarda il caso porta la gimbal senza il minimo problema di loiter e senza nessuna modifica
Originariamente inviato da cheerson87 Visualizza il messaggiocavolo ragazzi.... ho appena comprato un cheerson cx 20 con videocamera nilox compresa a 160 euro usato... deve ancora arrivarmi, però sto leggendo mille problematiche nei post precedenti... incomincio a spaventarmi di aver fatto una cavolata... spero di no!! c'è qualcuno che potrebbe rassicurarmi in questo
sui forum tendenzialmente troverai piu persone che hanno e cercano di risolvere dei problemi e molte meno persone che scrivono elogiando il prodotto.
Per essere piu espliciti non verrei mai a scrivere qui sul forum tutte le volte che ho volato bene (a chi interessa?) a meno di non essee il primo a sperimentare una novità (batteria nuova, eliche nuove).
Quindi tranquillo il CX20 è un ottimo e riuscito modello.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Cerco aiuto poiche' il mio CX20 aveva un sacco di problemi ho istallato l'hardware 3.2.1 e calibrato e dalle prove fatte sia strumentali che a tavolino vedo che funziona abbastanza bene pero' quando armo i motori gia' girano lentamente e accelerando sente il gas ma tornando a 0 i motori continuano a girare lentamente finche' non disarmo. Ho provato a calibrare anche il tx ed a usare un altro tx ma nulla da fare.
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioNon ho il cx20 ma una cosa te la posso dire:
