Da quel pò che visto sono gli stessi, ma a me è successo che una volta mi sono accorto di avere i limiti troppo bassi per dove mi trovavo, e se lo avessi avuto avrei potuto modificarli sul posto con l'iPhone.
Dji Phantom 2 Non Vision
La velocità massima è fissata in gps mode a 15 m/s ( 54 km/h) ma dji sconsiglia tale velocità , questo valore è valido per il solo phantom senza accssori , da prove effettuate dopo i 10 m/s basta poco per vederlo sbarellare un bel pò . Aggiungendo peso quali gimbal , gopro , iosd il tutto diventa più instabile , dato anche da un semplice problema della naza installata sul phantom 2 non si può modificare la posizione del gps rispetto al CG , cosa non molto appropriata in caso uno installi gimbal gopro ecc ecc .
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioScusate la domanda scema, ma perchè nella RX del Phantom 2 ci sono solo due cavetti collegati, e gli altri cinque canali dove stanno?
E' S-BUS TYPE !
Ti perdono la domanda perchè credo tu non abbia esperienza di modellismo RC
Originariamente inviato da Drugsonfly Visualizza il messaggioLa velocità massima è fissata in gps mode a 15 m/s ( 54 km/h) ma dji sconsiglia tale velocità , questo valore è valido per il solo phantom senza accssori , da prove effettuate dopo i 10 m/s basta poco per vederlo sbarellare un bel pò . Aggiungendo peso quali gimbal , gopro , iosd il tutto diventa più instabile , dato anche da un semplice problema della naza installata sul phantom 2 non si può modificare la posizione del gps rispetto al CG , cosa non molto appropriata in caso uno installi gimbal gopro ecc ecc .Luigi
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioOggi ho ritirato da Jonathan lo Zenmuse H3-3D che avevo ordinato, non serve acquistare l'Interference ecc., è già nella confezione del gimbal, appena arrivato a casa e accortomi della cosa ho telefonato e disdetto l'ordine che avevo fatto.
Domani foro e lo monto, con l'occasione ho preso il modulo BTU Naza per poter modificare i parametri con l'iPhone anche al campo.
Originariamente inviato da alexfly10 Visualizza il messaggioE' S-BUS TYPE !
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioSi, ma con RX normali!
in ogni caso quando la ricevente è S-BUS si collega alla NAZA Phantom 2 o alla NAZA V2
tramite un solo cavetto (appunto l' S-BUS port)
Altrimenti per cosa è stato inventato il sistema S-BUS ?Ultima modifica di alexfly10; 17 maggio 14, 12:47.
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioMontato! Per ora non mi entusiasma, la GoPro non va più in verticale, intendo inquadrare a novanta gradi rispetto alla direzione di volo, poi, se muovo lo stick di sinistra a destra e sinistra, si muove un pò anche la camera, appena posso vado a fare prove all'aperto, oggi, con quello che ho passato ieri, non mi va!
Però a Phantom fermo, sento i motori con una leggera vibrazione, che può essere?
Originariamente inviato da alexfly10 Visualizza il messaggioIl Phantom 2 e il Phantom V.1.1.1 montano RX , Futaba compatibili, S-BUS
Originariamente inviato da Ale79 Visualizza il messaggioScusatemi , ma utilizzando il GS datalink e' necessario lo stesso fare la calibrazione della bussola all'inizio ?
GrazieFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Cafoneria e arroganza allo stato puro!!! Mai visto un forum cosí, neanche un utente che si é rivolto con gentiezza, questo vul dire che siete un covo di cafoneria e di bassezza senza limiti. (Questo non é un forum!!!) Fidatevi!!!
Spero (per voi che siate cosí solo qui dentro) perché a una risposta cosí fuori nel mondo reale era giá partita la testata!
