Originariamente inviato da turborocket
Dopo il cambio di batteria non va più niente
Originariamente inviato da simone1979 Visualizza il messaggioNel caso operò per il faidate..ho letto il link che mi avevi postato e lo spiega chiaramente..grazie di nuovo per tutte le dritte
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiocercherò di tenere aggiornato il blog, sto iniziando a fare anche delle video recensioni da mettere su un canale youtube....stay tuned ;)
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggio[ATTACH]354345[/ATTACH]
Volevo aggiornare la discussione a fronte degli ultimi eventi.
Dunque,il fatto che la vecchia fc si sia fritta non fu un evento esterno quali acqua,power module difettoso ecc ma fu la fc stessa difettosa.
Sostituita ed alimentata da un bec ora funziona tutto come deve.
Il modello ha spiccato il volo egregiamente,veloce e reattivo ma ho notato un problema che mi ha causato un crash al suolo abbastanza notevole ma non con serie conseguenze per il modello.
Premetto che ho fatto al primo volo l'auto tune,seve trim e i vari fligth mode funzionano alla perfezione,alt hold,pos hold e così via.
A questo punto inizio a divertirmi,forse un po troppo e spingo il pitch a tavoletta per poi rilasciato dopo un bella tirata a più non posso e qui il danno.
Il modello si ferma e tentando di compensare la "frenata" si gira a gambe all'aria e viene giù come un sasso.
Nella caduta sentivo le eliche che tentavano di riprendere la pozione ma era a pochi metri dal terreno e si è sfracellato.
Secondo voi cosa posso modificare per rendere più dolce questo comportamento?
Solo la curva di roll e pitch?
Al momento sono con parametri di default ed è piuttosto scattante il che mi va bene,ma non che si cappotti così.
Grazie a tutti
Originariamente inviato da simone1979 Visualizza il messaggioVolevo aggiornare la discussione a fronte degli ultimi eventi.
Grazie a tutti
tirare cosi questri quadricotteri secodno me non è una buona idea....smussa le curve, oppure imposta dai parametri di mission planner il massimo angolo con il quale il modello puo arrivare anche in pieno pitch. Tipo 20° in questo modo il modello non arriva a piu di 20 gradi di inclinazione.
ma se lavori sulle curve secondo me ottieni risultati migliori, soprattutto se devi fare riprese
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiotirare cosi questri quadricotteri secodno me non è una buona idea....smussa le curve, oppure imposta dai parametri di mission planner il massimo angolo con il quale il modello puo arrivare anche in pieno pitch. Tipo 20° in questo modo il modello non arriva a piu di 20 gradi di inclinazione.
Verificato che tutto funzionasse ho tirato ancora come prima ma invece che mollare il pitch di colpo l'ho dosato "sapientemente" e tutto è andato bene,ma l'idea di smussare le curve è la prima cosa a cui ho pensato,è un racer ma customizzato (anche il telaio tarot 280).
Allargato per farci stare l'apm 2.8 e tutti gli accessori.
Dubito che il baricentro sia perfettamente calibrato e forse questo scompenso se maneggiato con foga può causare problemi.
Ora ho smontato ancora tutto per fare modifiche strutturali,in primis dovute al crash e poi perché ho trovato una soluzione migliore.
Appena sarà pronto farò le prove anche limando le curve.
