sposto in principianti...
consiglio drone ready to fly
Originariamente inviato da maurizyo91 Visualizza il messaggiovolevo solamente dire OT a satchurated che una persona solo che ha 4 messaggi non vuol dire che sia un imbecille, anzi dimostra di esserlo chi parla senza sapere, perche prima di scrivede qua(facendo parte che il forum lo seguo da anni come visitatore, ed ho trovato spesso soluzioni tramite google) mi sono informato, essendo anche laureato in ingegneria elettronica, quindo oltre a conoscere le basi, mi informo prima di parlare a sproposito, e giusto per chiarire lo devo usare sul MIO SUOLO PRIVATO!
chiedo scusa per OT agli altri utenti!
Adesso veniamo a noi vi ringrazio per i consigli il dji phantom 3 è un bel drone, niente da dire, ma non mi attira, gusti personali e poi leggevo che il radiocomando arriva fino a 500m altrimenti devo prendere il profesional o l'advance a 700/900 euro e cmq sono out of stock anche su amazon(Direttamente amazon)
@Pier2162 tu come ti trovi con questo modello? problemi consigli su qualcosa da sostituire? leggevo anche che ha la porta usb, ma serve per modificare qualcosa, l'hai provata?
scusa le domande ma uno che lo ha ha sicuramente più info din un negozio online
grazie e buona serata
Premetto che non è un modello da principianti in quanto richiede tarature piuttosto laboriose e delicate, ed anche come sensibilità del radiocomando ci vuole un po di pratica.
Per il resto è una gran bel modello da volare, docile e robusto. Non risente molto del vento ed almeno il mio non ha mai avuto problemi di natura elettronica.
Io gli ho cambiato le eliche perché quelle in nylon tendono a rovinarsi nella sede sfaccettata che entra nel l'albero dei motori, ho montato eliche rigide in carbonio di identifico size 8045.
Ho cambiato anche la cam stock con una 4k, anche se devo dire che non è proprio da buttare la prima, fa degli ottimi filmati.
Ti consiglio di acquistare una batteria aggiuntiva, il tempo di volo a pieno carico è di circa 15 minuti.
La presa usb serve per collegare il pc e vedere /variare molti parametri mediante un apposito software, io l'ho utilizzata per variare i parametri di low battery ed aumentare il fly time.
Ti consiglio comunque di leggerti il post ufficiale che trovi qui sul forum dove puoi avere molte più notizie e suggerimenti.
Guarda anche i filmati di youtube che sono molto di aiuto pratico per eseguire le tarature.
CiaoYuneec Typhoon H
Originariamente inviato da satchurated Visualizza il messaggiobene, l importante è che tu sia informato...tanto il qlo è il tuo...
ad ogni modo sappi che il suolo può anche essere tuo, ma il cielo NO e quindi lo spazio aereo di conseguenza...
io abito a 5 km da linate ( davanti alle partenze) , secondo te mi posso cazzeggiare???
cià
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Comunque c'è modo e modo di rispondere alle persone, non credo che tu sia nato già erudito su droni e regolamenti...sei stato un principiante anche tu ma in ogni caso il rispetto va prima di tutto.
Buona giornataYuneec Typhoon H
ti rispondo per punti...
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioPremetto che non è un modello da principianti in quanto richiede tarature piuttosto laboriose e delicate, ed anche come sensibilità del radiocomando ci vuole un po di pratica.
per imparare a pilotarlo credo sia anche abbastanza semplice per me avendo già un minimo di dimestichezza
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioIo gli ho cambiato le eliche perché quelle in nylon tendono a rovinarsi nella sede sfaccettata che entra nel l'albero dei motori, ho montato eliche rigide in carbonio di identifico size 8045.
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioHo cambiato anche la cam stock con una 4k, anche se devo dire che non è proprio da buttare la prima, fa degli ottimi filmati.
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioTi consiglio di acquistare
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioLa presa usb serve per collegare il pc e vedere /variare molti parametri mediante un apposito software, io l'ho utilizzata per variare i parametri di low battery ed aumentare il fly time.
non so se usi lo stesso
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioTi consiglio comunque di leggerti il post ufficiale che trovi qui sul forum dove puoi avere molte più notizie e suggerimenti.
per il resto grazie!!
Originariamente inviato da maurizyo91 Visualizza il messaggioti rispondo per punti...
per le tarature e compagnia..tutto ok no problem
le eliche ho letto che molti le cambiano, alcuni ci mettono quelle del dji phantom mentre altri ci mettoro le 10*4.5 perche dicono che vanno meglio...tu cose consiglieresti?
certamente quello è chiaro...magari ne prendo una da 8000 ammesso che rispetti le dimensioni del vano perche l'originale caosta dai 35 a salire, mentre con 40 euro da hobbyking prendo una 8000
si ho scaricato il saftware e gli ho dato un occhio...è anche abbastanza semplice (v4.12-FlightCtrlConfig)
si gia ho dato un occhio...devo approfondire un pochino solo
Per la batteria non credo che troverai una 8000 mA che entri nella sede del drone. Inoltre da vedere se il peso in più penalizza tempo e qualità del volo. L'originale pesa circa 370 Gr. Il massimo che ho trovato è una 5600 mA da 390 gr con la quale volo dai 18 ai 20 minuti a pieno carico (gimbal e cam). Pagata 40 su gearbest.
Il programma è quello, mentre per il gimbal ne occorre un altro della Bgc. Guarda sul forum ufficiale che se n'è parlato molto.
Ps prima avevo detto che usavo eliche 8045 ma mi sbagliavo con un altro drone che ho. ..sorry.Yuneec Typhoon H
