Ho ordinato il telecomando e mi arrivato tutto quanto, ora montando il tutto ho un problema.. devo connettere arduino alla ricevente , ma come faccio a capire sulla ricevente quale é il ,roll,Pitch, yaw,mode?sulla ricevente c'è soltanto scritto ch1 , ch2, ch3 ,ch4,ch5,ch6.. perpiacere non riesco a venirne a capo spero do essermi spiegato , ( qualcuno può spiegarmi gentilmente cos'è il mode?)
Aiuto drone Arduino, per tesina esame di stato
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioHo ordinato il telecomando e mi arrivato tutto quanto, ora montando il tutto ho un problema.. devo connettere arduino alla ricevente , ma come faccio a capire sulla ricevente quale é il ,roll,Pitch, yaw,mode?sulla ricevente c'è soltanto scritto ch1 , ch2, ch3 ,ch4,ch5,ch6.. perpiacere non riesco a venirne a capo spero do essermi spiegato , ( qualcuno può spiegarmi gentilmente cos'è il mode?)
ch1 = roll
ch2 = pitch
ch3 = throttle
ch4 = yaw
ch 5 > = aux
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioL aux cos'è? Io mi sto basando su questo schema[ATTACH]327735[/ATTACH]
di solito azionabile da interruttore 2-3 posizioni ma questo dipende dalla radio..
"mode" in questo caso è appunto un ausiliario che metterai sotto interruttore 3 posizioni (se la tua radio ce l'ha) così selezionerai il mode di volo spostando una levetta e disponendo di 3 possibili combinazioni .Ultima modifica di wrighizilla; 17 maggio 15, 21:19.
Ok grazie , un altra cosa , c'è su multiwii la possibilità di ricalibrare l imu? Ossia magari un pulsante che dopo avere sistemato l imu nel quadricottero esattamente dritta mi dia una rappresentazione giusta del quadricottero?perché ora come ora mi segna un quadricottero storto che pende su un lato
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioOk grazie , un altra cosa , c'è su multiwii la possibilità di ricalibrare l imu? Ossia magari un pulsante che dopo avere sistemato l imu nel quadricottero esattamente dritta mi dia una rappresentazione giusta del quadricottero?perché ora come ora mi segna un quadricottero storto che pende su un lato
Ok grazie ho fatto, ho un'altro problema, accendo il telecomando poi la ricevente e tutti e 4 gli esc cominciano a suonare, quindi seguo le istruzioni per armare gli esc ma i motori assolutamente non vogliono sapere di girare..., guardando sul software del PC i canali del throttle Pitch yaw hanno un escursione tra -70%e +70% .. forse è per questo che non riesco a armare gli esc?? Devono avere un escursione completa del 100%? Che vuol dire che é difettato il telecomando??aiutatemi perfavore
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioOk grazie ho fatto, ho un'altro problema, accendo il telecomando poi la ricevente e tutti e 4 gli esc cominciano a suonare, quindi seguo le istruzioni per armare gli esc ma i motori assolutamente non vogliono sapere di girare..., guardando sul software del PC i canali del throttle Pitch yaw hanno un escursione tra -70%e +70% .. forse è per questo che non riesco a armare gli esc?? Devono avere un escursione completa del 100%? Che vuol dire che é difettato il telecomando??aiutatemi perfavoreguarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioLo yaw saltella da solo tra 1500 e 2000 e gli altri canali non vanno sotto i 1700 , come faccio a risolvere?
Originariamente inviato da racers96 Visualizza il messaggioIl drone volerebbe anche ma mi risulta abbastanza difficile tenerlo sotto controllo, non oscilla ne da vibrazioni , però si muove continuamente destra e sinistra , non c'è un modo per tenerlo esattamente fermo in un punto preciso?
In ogni caso se segui bene le procedure di trimmaggio del modello prima in Acro e quindi in Angle vedrai che starà molto più fermo...per qualche secondo.
Per tenere il multirotore fermo in un punto (position hold) senza toccare i comandi occorre avere un GPS.
