  • Grazie per le risposte veloci
    Originariamente inviato da duanedespain Visualizza il messaggio
    la pd è già sul frame , e i componenti ormai sono quelli standard per quella tipologia di frame, quindi a mio avviso va bene
    Si lo so che è già sul frame, ma siccome volevo evitare di fare troppe saldature ho pensato di prendere il circuito a parte. In ogni caso avrò entrambe le possibilità al momento dell'assemblaggio.
    Per me può funzionare, le eliche da 8" ti consiglio di non comprarle perché sono troppo piccole.
    La batteria va bene, al limite comprane un paio.
    Capisco, quindi mi consigli di rimanere solo sulle 10" o di provare magari anche le 9"? Ho scelto un set da 8" perché su ecalc veniva calcolata un'efficienza maggiore con esse.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
      Mmmm....sul mio, che é simile, 25C di scarica sono pochini...
      Nelle accelerate mi bippa il cicalino della tensione, sintomo che non ce la fanno....
      Le ho sostituite con le nanoteck 2200 35-50 C e va molto meglio ;)
      P.S.: radio battery? A che pro?
      Modellisticamente sei zero
        Grazie per il consiglio sulla batteria. Gentilmente potresti linkarmi il modello che mi hai indicato?
        RIguardo alla batteria per il radiocomando, vorrei semplicemente evitare lo sbattimento di comprare 8 pile AA ricaricabili e rispettivo caricabatterie, visto che alla fine con 6€ ho quella compatta e per caricarla posso usare lo stesso caricatore delle LiPo. Voi in genere cosa usate?
        Ultima modifica di encore27; 15 settembre 14, 15:15.
        • Salve a tutti,
          posto la configurazione che secondo me è quella migliore nel mio caso ma pur avendo letto le guide la confusione è ancora tanta.... Addirittura non so se sia un bene un tricopter, quadri o Esa.
          Quello che vorrei fare è sopratutto volo per divertimento e , in un futuro prossimo, metterci una gimbal per riprese aeree.
          Io sarei orientato sul un ESA in KIT DJI
          Frame: F550
          Flight Control: NazaM lite
          Motors: E300ing Tool
          ESC: DJI ESC 15A E300
          Radio: FrSky TARANIS
          Eliche: 9"
          Batteria: 2600mAh 3S1P 45C
          In questa configurazione però ho paura che l'esa tiri poco e non ce la faccia troppo a tirar su un a gimbal con GoPRo....
          Qualcuno mi parla bene di questi kit, altri mi dicono che con circa i soliti soldi posso prendere esa molto piu performanti e di qualità.
          Ultima modifica di gianlucag78; 15 settembre 14, 16:08.
          • Originariamente inviato da encore27 Visualizza il messaggio
            Ho sbagliato a scrivere prima, sono 25-50 C
            https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html
            Per il radiocomando avevo capito io male cosa intendevi....
            Comunque io sulla Taranis uso la sua batteria, che dura una vita, ed il suo carichino da muro....
            Non apro mai la radio per estrarla ed e' molto piu' comoda
              Grazie mille!
              • Aiuto configurazione
                salve a tutti sono davide ludovico e sono nuovo di questo mondo.
                Perdonate se commetto degli errori,ma ho veramente bisogno di un
                aiuto. Ho questa configurazione
                Frame Bumblebee st 550
                Motori Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
                Eliche
                10x4.5 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Blue)
                ESC
                Turnigy AE-20A Brushless ESC
                Flight control
                Naza lite + gps
                Batteria
                Turnigy 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
                con questa batteri appena 6 minuti di volo
                Batteria 2
                Multistar High Capacity 3S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack
                appena 4.min 15 sec di volo utile
                Boscam 5.8 fpv
                peso in ODV 1.700Kg
                Mi aiutate a capire se e cosa fare per aumentare il tempo di volo almeno a 15 minuti di volo.
                grazie di cuore.
                Info di servizio
                Ti ho spostato qui il tuo post, l'altra discussione é SOLO per configurazioni già provate, affidabili e testate per bene
                Ultima modifica di il_Zott; 15 settembre 14, 19:46.
                  Se bippa il cicalino dipende dal fatto che hanno una resistenza interna più alta, che di conseguenza provoca una caduta di tensione maggiore in caso di correnti intense, ma ciò non significa che non ce la fanno. Io le uso sul 450 con soddisfazione, anche se sul piccolino per acro mi trovo meglio con la nano-tech e la rhino perché le spremo fino in fondo :cool:, però il rischio che calano di botto è maggiore....
                  • Originariamente inviato da gianlucag78 Visualizza il messaggio
                    Salve a tutti,
                    Frame: F550
                    Eliche: 9"
                    Se vuoi fare volo per divertimento non è il modello adatto, io ti consiglierei in quadri più economico e scattante con una centralina meno ingessata, che esclusa radio e caricabatteria ti puoi costruire con 150€, poi se vuoi fare riprese ci penserai quando avrai imparato.
                    • Ciao ragazzi,
                      che voi sappiate o magari per esperienza, questo landing skid è compatibile con il frame Q450 v3
                      • Io praticamente ho lo stesso frame e li ho montati
                        ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t
                        • Originariamente inviato da tifos8 Visualizza il messaggio
                          Ottimo, grazie!
                          • che ne dite di questa lista?
                            https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=51633
                            https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=56094
                            https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=56208
                            disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
                            • 1. La naza costa meno da Jonathan in italia.
                              2. Mancano gli esc
                              3. Con quei motori ti ci fai un micro...al massimo un mini....
                              4. Frame esa così è meglio prenderne uno originale DJI....
                              da HK non sto prendendo più niente, troppe ciofecherie...
                              Solo batterie, ESC Afro e minuteria vale la pena, al massimo qualche FC tipo naze32...
                              Per il resto ci sono prodotti molto migliori in altri siti che costano qualche soldino (ma neanche troppi) in più, ma qualitativamente sono 10 spanne sopra ;)
                              • perche i motori non vanno bene? cosa consigli?
