  • Devo comprare un po' di eliche e non so su cosa orientarmi.
    Sto ancora imparando quindi il crash è sempre li dietro l'angolo.
    La configurazione è:
    Clone F450
    D2830-11 1000Kv
    Afro esc 30A
    5.2Ah 10C multistar
    FPV Eachine
    ogni tanto la xiaomi davanti a fare i video.
    come era normale le 10x4.5 (comprate 7 paia CW/CCW) mi stanno finendo
    Ho visto che si rompono facilmente ad ogni crash.
    Resto sulle slowfly o cambio?
    Ho visto queste LINK o queste LINK.
    come vanno?
    Sono come le DJI 1038 del video?
    Son veramente buone o è tutta fuffa pubblicitaria?
    Consigli?
    • Originariamente inviato da worms Visualizza il messaggio
      Clone F450
      D2830-11 1000Kv
      Afro esc 30A
      5.2Ah 10C multistar
      FPV Eachine
      come vanno?
      Consigli?
      Allora..come prima cosa hai detto una frase fondamentale:
      Sto ancora imparando quindi il crash è dietro l'angolo.
      Detto questo detto tutto.
      Le migliori sono di due marche, tutte le altre sono plasticaccia uguale. APC per il profilo Slow Fly e le T-motor E-prop per un profilo in carbonio e una bilanciatura ottima.
      Certo queste due marche sono moooolto costose e non vanno bene se le rompi ogni 2 voli.
      Quindi prendi i set di migliaia di eliche di HobbyKing che vanno bene, in futuro pensa poi a comprare delle eliche più belle
      Saluti Romeo.
      P.s. non ho citato anche altre marche, ma sicuramente le più famose.
      Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
      DIY is the right way.
      • Ciao a tutti!
        Ecco la mia lista, sono costretto a ricomprare tutto perché mi hanno rubato il quadcottero dalla macchina XD
        Frame:
        Prima avevo questo Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
        Ma stavo pensando a prendere questo: HobbyKing X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
        Qualcuno ha provato il secondo? Potrebbe funzionare o i bracci foldabili sono una garanzia di gioco infinito e vibrazioni?
        Motori:
        Al momento ho dei Turnigy D2830, pensavo poi di upgradare (più avanti) con 4 X SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor Sale-Banggood.com
        oppure con dei sunnysky X2216 KV880 II
        Eliche:
        GemFan 10X4.5
        ESC:
        Hobbywing XRotor 40A APAC Brushless ESC 2-6S For RC Multicopters Sale-Banggood.com
        Ho letto pareri positivi, ci sono delle controindicazioni a prenderli da 40A rispetto ad es a 20A (che credo per ora mi basterebbero)?
        Insieme agli ESC userei questo per i 5V:
        Hobbywing 5V/6V 3A Switch-Mode Ultimate BEC (UBEC) - US$4.60
        Flight Controller:
        PX4 Pixhawk Lite V2.4.6 32Bits Open Source Flight Controller for QAV250 Multicopter Sale-Banggood.com
        Radio:
        Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 (without module)
        con modulo TX e ricevente:
        FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
        Batteria da 2200 mAh o 3000 mAh, 30C e batteria per la radio.
        Abbiate pietà
        Giovanni
        • Originariamente inviato da gimli Visualizza il messaggio
          Ciao a tutti!
          Frame:
          Motori:
          Eliche:
          GemFan 10X4.5
          ESC:
          Flight Controller:
          Radio:
          Abbiate pietà
          Giovanni
          Ciao, la differenza tra l'interasse del Q450 e dell foldabile da 550 è di 10 cm, il che rende i motori da 980kv un po' deboli.
          Ti consiglio il Q450 anche per la questione delle vibrazioni e poi non ho mai sentito parlare bene di quel frame.
          Esc da 20A non so se ti bastano, sono un po' al limite, almeno 25A ti servono, magari gli Xrotor che hai linkato.
          Bec ok, la pixhawk è per i mini-quad da fpv ovvero quelli con dimensioni ridotte, da ricontrollare la scheda quindi.
          Radio ok, batterie ok.
          Saluti Romeo.
          • Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
            Saluti Romeo.
            Ohhhh bene, quello che pensavo!
            Allora continuo con il pacco da 12 di RCTimer e mi prenderò un set solo di HQProp solo per provare ad alzarlo.
              Concordo
                io ho provato le hqprop bullnose 50x45....tutto un altro volo....apparte molto piu silenziose, guadagno 5-6% di throttle, molto piu morbido nelle curve...peccato ne ho spaccate 2 e sto asepttando che mi arrivino le altre
                  Una possibile configurazione potrebbe essere motori che hai messo, esc da 20-25A scegli tu quali, poi metti il link e vediamo se c'è qualche appunto da farti. Eliche da 9" ma se il telaio lo supporta anche da 10" batteria attorno a quella capacità da te citata può andare.
                  Saluti.
                  . Auguri e buon anno A tutti .Ma questi motori se forerei fare un 450 vanno bene ? Ti spiego io ho intenzione di montarli sul frame 330 ma se un indomani vorrei ,cambiare frame e li vorrei mettere su un 450 vanno bene ? . Questi sono i motori .
                  DYS BX2212 920KV Brushless Motor CW/CCW For DJI Phantom - US$11.68 Poi per quando riguarda gli Esc secondo te questi vanno bene . RCTimer 30A OPTO Brushless ESC Speed Controller SimonK Firmware Sale-Banggood.com O pure questo Emax Brushless 25A SimonK 4-in-1 Quadcopter ESC Built-in UBEC - US$29.30 . Grazie e buone feste
                  • Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
                    Il guadagno sul throttle oltre al profilo dell'elica è determinato molto dal passo ovvero nel tuo caso 45, un passo più alto influisce su durata, reattività e precisione del volo.
                    • Originariamente inviato da Oraziomax Visualizza il messaggio
                      Per un 330 sono al limite e per un 450 sono quasi giusti. Il risultato è che su entrambi riuscirai a farli andare.
                      Esc Emax ok.
                      Saluti e buon anno anche a voi!
                        cmq credo che per un 250 il passo di 45 sia migliore del 30, soprattutto se lo carichi con fpv e action cam
                          Quindi se ho ben capito aumentando il passo aumento le prestazioni a discapito dell'autonomia....corretto?
                          • Nuova lista spesa...
                            Buongiorno ragazzi, vorrei un vs parere su questa configurazione gia testata con ecalc.
                            Telaio Tarot Iron Man 650
                            TL68B17 2x TL68B18) Tarot +
                            4xesc SimonK 30A +
                            4eliche SF carbonio-nylon Gemfan
                            Di seguito le specifiche.
                            Telaio quadricottero carbonioTarot Iron Man 650 con carrello plastica nylon rinforzato
                            Specifiche:
                            Diametro interasse 650mm,
                            Peso 450 g
                            N°4 motori 2814 700kv Tarot alta qualità per quadricotteri per batteria 3-4 celle
                            · Motor diameter: 35.00mm
                            · Stator diameter: 28.0 mm
                            · Stator thickness: 14.0 mm
                            · Rotating speed/ volt: 700 RPM / Volt
                            · Weight: 102 G
                            · Gear shaft diameter: 4.0 mm
                            · Motor shaft length: 53.5 mm
                            · No-load current: 0.8A
                            · Mounting port: 19MM, 25MM
                            · Prop. Adapter diameter: 6.3MM
                            · 2814/700KV brushless motor for multi-copter x1
                            · 3.5 gold connecter x3
                            · Metal propeller grip x1 set
                            N°4 regolatori Mystery SimonK 30A per le batterie 3-4 celle
                            Caretteristiche:
                            Alta frequenza aggirnamento segnale (450Hz)
                            Software SimonK
                            Regolatori tarati uguali
                            massima corrente costante: 30A
                            massima corrente istantanea: 40A (fino a 10 secondi)
                            batterie Lipo 2-4celle.
                            BEC: 3A-5V (incorporato)
                            Peso: 27g
                            N°4 eliche Gemfan carbonio nylon (2DX 2SX) Slow flyer 13x4.7
                            A tutto questo sto accoppiando una batteria 3s da 5000
                            Radio taranis d9x plus con x8r come ricevente
                            Flight controller cc3d revolution con GPS e telemetria.
                            Che ne pensate? Vedete qualche problema che ad un poco esperto come me può scappare?
                            Grazie e buon 2016 a tutti
                            • Originariamente inviato da faniceta Visualizza il messaggio
                              4xesc SimonK 30A +
                              Specifiche:
                              Peso 450 g
                              · Weight: 102 G
                              Caretteristiche:
                              Software SimonK
                              Peso: 27g
                              Tutto bene, prendi qualche elica di ricambio non solo 4
                              Inviato dal mio Nexus 9 utilizzando Tapatalk
                              • ..bene
                                Grazie... tutto ordinato,
                                vi terrò aggiornati sulla realizzazione
                                A presto.
