Saluti a tutti, appena arrivato in questo forum.
Ho iniziato mesi fa a dilettarmi nel mondo del volo con un modello autocostruito.
Il primo approccio l'ho acuto con una kk2.0 trovandomi direi bene e riuscendo a far volare il "baraccotto" meglio di quanto pensassi. Successivamente mi sono un po' evoluto e sono passato alla Black32 dempre della KK per avere il GPS e un po' di sensoristica in più...
Ora ho due problemi
- Connesso al PC via FT232, quando con l'interfaccia MultWiiiConfig quando avvio la comunicazione saltuariamente iniza a sbarellare tutto come se il ricevitore del radiocomando impazzisse dando valori assolutamente casuali. se clicco su "stop" tutto rifunziona correttamente.
Quando non impazzisce tutti i dati me li restituisce corretti.
Uso un radiocomando Dx8
- Prova di volo, ricontrollato tutto, ricontrollato anche la calibrazione ESC, motori ok, collegamenti ok... (almeno che non mi sia sfuggita al classica ) il quadricottero mi si solleva solo di pochi cm anche spingendo i motori al massimo, si stabilizza, ma non va su.
Tutto l'hardware ad eccezione della scheda di controllo è lo stesso che usavo sulla kk2.
Ho lasciato i parametri PID di default e volavo solo con la stabilizzazione attiva (disattivo gps, mag, baro... etc).
Non so se questi miei problemi sono già stati discussi in questo forum, in tal caso... chiedo scusa per il nuovo topic!
grasssssie
Davide
Ora ho due problemi
grasssssie
Davide
