Originariamente inviato da lohan89
problema con esc HobbyKing Red Brick 20A ESC
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioO lo fai con la procedura che ti ho detto in un altro post oppure cambia da ON a OFF qua:
7 - ELE REVERSE Default "ON"
schiantato su per la grondaia di casa per fortuna nessun danno domani metto un video un grazie a tutti per la loro volontà e pazienza
e piu difficile da come si vede su un video grazie ancora ragazzi
Originariamente inviato da lohan89 Visualizza il messaggiook fatto il mio primo decolloooooooooooooooooooooooooooooo
e piu difficile da come si vede su un video grazie ancora ragazziSant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioYeeeeeeeee grande!
Originariamente inviato da lohan89 Visualizza il messaggiociao volevo chiederti e normale che devo stabilizzarlo con gli stik ma non di poco ???Dietro la semplicità c'è la genialità!
Non conosco la scheda, quindi non so dirti, cerca nel manuale uno STAB o STABILIZE se c'è da attivare o meno...Sant'Ilario! °L°
signori a preso fuoco
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioSe magari mettessi il famoso video potremmo capire se è normale o no
e normale ?????
Originariamente inviato da lohan89 Visualizza il messaggioguardate le foto non capisco il perchè , e quello di ieri l' ESC cose da pazzi
e normale ?????
Chissà perché s'è bruciato poi
Che motori hai? Da quanto sono gli ESC (A)?
P.S.: alla ricevente fai andare solo un cavetto con tutti e 3 i colori, agli altri 3 canali collega solo il piedino del segnale (quindi un cavetto unico ma di traverso), non so se mi sono spiegatoUltima modifica di Zniggurat; 08 settembre 13, 16:13.Sant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioEsticazzi! Non è normale per niente, ESC cotto, ordinane un altro...
Kv (rpm/v) 1000
Weight (g) 45
Max Current (A) 11.2
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 0
Shaft A (mm) -
Length B (mm) 28
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 13
Total Length E (mm) 46
gli esc sono da 20A perciò sono stato un po largo per sicurezza se ho fatto giusto
, volevo chiederti un motore si sono staccate due calamite e le o rimesse con un po atak pero mi sa che e partito un cuscinetto dove posso ordinarlo ??
a dici che me lo rimborserrano hk ?? non ha una settimana ? esc.
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioP.S.: alla ricevente fai andare solo un cavetto con tutti e 3 i colori, agli altri 3 canali collega solo il piedino del segnale (quindi un cavetto unico ma di traverso), non so se mi sono spiegato
p.s: sul bianco o nero ??
Originariamente inviato da lohan89 Visualizza il messaggiociao buona domenica , i motori sono 2210N 1000Kv Brushless Motor (EU warehouse)
Eh non so se magari trovi i ricambi sempre su HK... Per il rimborso puoi sempre chiedere, male che vada ti dicono: "No, ti attacchi!"Sant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioSì infatti l'ESC va bene per il motore (sempre stare larghi!)
ho armato la scheda in modalità normale e mi sembra che risponde con più efficacia solo che con tre motori non sono sicuro !! dopo 5 ordini sonno arrivato alla cifra di 200 euro se aggiungevo 100 -150 euro mi prendevo qualcosa di serio fanccc e il modo di risparmiare
Originariamente inviato da lohan89 Visualizza il messaggiorieccomi sono andato a vedere e o provato a cambiare esc sul motore ma gira benissimo era proprio esc difettoso , l'avevo ordinato insieme al caricabatterie comunque la prossima settimana ordino due motori di scorta e un altro esc e una batteria mi consigli una 3000 20-30C o una 2200 30C grazie ancora .
Come batteria (LiPo 3S miraccomando) prendi quella che vuoi, basta che la capacità moltiplicata per i C (stai sui 20/25/30) siano maggiori di 88, qualche esempio:
-4500mAh 20/25/30C
-4000mAh 25/30C
-3000/3300mAh 30CSant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioNon volare con 3 motori! Più che altro non puoi proprio
-4500mAh 20/25/30C
-4000mAh 25/30C
-3000/3300mAh 30C
-4500mAh 20/25/30C
-4000mAh 25/30C
-3000/3300mAh 30C
e un bellissimo video del mio terzo decollo
niente non me lo fa caricare
carico le foto
