RTL mode aumento altezza
  • RTL mode aumento altezza
    Ciao a tutti oggi mentre stavo provando il quadricottero ho incominciato a provare i vari programmi. Halt old, stabilize, loiter tutto perfetto. Ho settato rtl ed il quadricottero ha iniziato a salire c'è qualcosa da settare per il ritorno al punto di partenza (es.altezza da usare? )
    Devo ricordarmi di inserire nella guida di SPIEGARE SEMPRE LE CARATTERISTICHE DEL MULTIROTOTORE se si vuole fare una domanda.
      Scusate crius aiop v2 con 2.9r6 motori ntm 2836/750kv gps ublox frame f450 e tunigy 9x batterie 4s 4000mha
        Per RTL ci sono tre parametri che stabiliscono il comportamento.
        RT_ALT: stabilisce l'altezza minima alla quale il mezzo si porta prima del Return To Launch; default = 1500cm. Se messo a 0 il ritorno è all'altezza corrente.
        RTL_LOIT_TIME: Tempo in ms di loiter prima della discesa finale; default 5000ms.
        RTL_ALT_FINAL: L'altezza alla quale si porterà il veicolo, come stadio finale del Return To Launch od al completamento della missione; default = 2000cm (se ricordo bene). Se messo a 0 il veicolo atterra automaticamente.
        Giovanni
          grazie mille questa sera provo effettivamente mi era preso un attacco d'ansia quando l'ho visto partire verso l'alto.
            Nella documentazione in evidenza c'è una
            short list degli eventi e dei parametri più comuni per pianificare missioni e funzioni automatiche:
            http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3709921
            TermicOne su youtube
