salve,
mi e venuto in mente di comprare un elicottero rc. poi ci ho pensato e ho detto che e una cosa troppo facile e decido di costruirne uno...
navigando in rete vedo questi droni e mi innamoro. DEVO COSTRUIRNE UNO
leggendo in rete varie guide la cosa sembra fattibile.
ho acquistato un po di materia prima:
Description Quantità Unit Price
GWS EP Propeller (RD-1510 381X254mm) Green (6pcs/set)
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W (short shaft version)
Turnigy nano-tech 3300mah 4S 25~50C Lipo Pack
3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag)
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
Hobby King Octocopter Power Distribution Board
NTM Prop Drive 28 Series Accessory
5.6mm x 14mm M3 Nylon Threaded Spacer (10pc)
Turnigy H.A.L. Battery Mount Plate
Hook and Loop Universal Tie Down - Flouro Yellow - 300mm
tutto da HobbyKing (ho aspettato più di 40 gg pero alla fine è arrivato)
come elettronica ho acquistato
MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option
GPS (Plug and Play) Adds "Hold a Point" and "RTH" - All Units Pre-configured
uBlox 6M GPS W/ Mounting backplane and compass with PCB Shield
Header Pins (see pictures)
Three pin right angle (Installed on BOTTOM)
Other Pin headers
Install All Pins (A0-A7; and Bluetooth/3DR)
RGB Ring plug and play
RGB ring with ez cable
Add telemetry plug and play
3DR Radio Telemetry Kit 915Mhz with cable Plug and play
USB Cable
6ft USB 2.0 Male to Micro Male
dopo tutte queste fesserie che vi ho elencato..vi volevo fare delle domande
1. ho dimenticato di comprare il caricabattera un sito italiano dove nel minor tempo possibile e a casa?
2. ho dimenticato la scheda di programmazione degli esc c'è ne e bisogno o con il MultiWii PRO non serve programmarla?
3. ho un telecomando il Hitec Laser 4 Channel ...va bene quello o devo compare uno a 2Ghrz?? (non capisco la differenza)
4.se il telecomando va bene come collego la ricevente al multiwii??
5. qualcuno ha MultiWii PRO Ez3.0 ??
vi ringrazio in anticipo per le risposte
Other Pin headers
USB Cable
