Originariamente inviato da jitt16
iOSD Mini DJI
Originariamente inviato da Lollo041997 Visualizza il messaggioNo. Fai la cortesia di leggerti qualche guida, la pappa pronta non l'avrai
Originariamente inviato da jitt16 Visualizza il messaggioGrazie gentilissimi, chiederò ad altri più disponibili, e dopo aver la conoscenza faro la stessa cosa con chi non è esperto .adesso potete giustificarvi quanto volete come i santoni con inutili discorsi di predica.Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
Originariamente inviato da jitt16 Visualizza il messaggioil dubbio è se il data link serve per fare FPV.
Sui sistemi dji per vedere dati di volo in sovrapposizione al video inviato dal tx video serve un iosd , nel caso sistemi dji puoi comprare il miniiosd.
Per fare tx video e quindi FPV teoricamente non ti serve neanche l'iosd , perche ti basta trasmettere il segnale video tramite un tx video.
l' iosd ti aiuta perche ti consente di vedere sovraimposti sul video che stai vedendo attraverso il tx video e la camera, alcuni dati di volo del tuo modello , un po come su quelli veri quando hanno l'head-up display.
Nel caso del miniiosd DJI è un po piu, facile tipica caratteristica prodotti dji , ma non è indispensabile prendere quello della DJI , questo per tua info, certo dovresti districarti in tutti i vari modelli disponibili , ecco perche ti han scritto di andare consultare altre sezioni
Per praticità d'uso e caratteristiche io comunque uso quello dji mini e mark II (quello piu caro) che nel tuo caso non penso che serva , visto che ti stai avvicinando.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Considerando che per metterlo alla mia V1, dovrò sostituire la MPU V1 con la PMU V2, aggiungere il V2 LED module, ed il benedetto miniOSD, di quanto peso aggiuntivo stiamo parlando? chiedo questo per capire se , a parte la facilità d'uso, conviene rispetto ad un Eagleetree+GPS+Regolatore di tensione... o altri OSD, ci sarebbe la rottura di dover portare in aria un secondo GPS oltre quello NAZA , però se pesa la metà.....
CiaoUltima modifica di zippomaker; 29 giugno 14, 19:11.
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioConsiderando che per metterlo alla mia V1, dovrò sostituire la MPU V1 con la PMU V2, aggiungere il V2 LED module, ed il benedetto miniOSD, di quanto peso aggiuntivo stiamo parlando? chiedo questo per capire se , a parte la facilità d'uso, conviene rispetto ad un Eagleetree+GPS+Regolatore di tensione... o altri OSD, ci sarebbe la rottura di dover portare in aria un secondo GPS oltre quello NAZA , però se pesa la metà.....
Peso PMU V2 = 28,3 gr lunghezza cavi da confezione e connettore per alimentazione piccolo rosso non mi ricordo la sigla , ma non serve per sapere il delta finale
Peso miniiosd con cavo video lungo 16 cm e due connettori tipo servocomandi = 17,5 gr per collegamento TX e Camera
quindi delta totale su configurazione con V-sen della V1 = 24,3 gr
e se vuoi alleggerire basta accorciare i cavi sia di PMU che di Miniiosd
ciaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPeso PMU o V-sen della V1= alla Lite = 21,5 grammi lunghezza cavi da confezione e connettore per alimentazione piccolo rosso non mi ricordo la sigla
Mi è arrivato il miniosd.
Io utilizzo direttamente la Gopro per fare FPV, e la collego alla TX con il cavo mini USB in foto.
Il cavo ha 4 fili, divisi in 2 coppie, per il momento solo una coppia e collegata alla TX e dovrebbe essere il segnale ed il GND (foto 2), e rimane scollegato un connettore con altri 2 fili.
Ora la domanda è : come devo saldare i fili del miniOSD?
ho paura di fare un casino...
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioMi è arrivato il miniosd.
Dalla foto non si capisce bene, ma il Mini USB collegato alla GoPro oltre al VIDEO OUT fornisce 5 volts per alimentarla.
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioIl segnale VIDEO OUT in uscita dalla GoPro deve entrare in VIDEO IN del iOSD Mini e riuscire da VIDEO OUT per entrare nel VIDEO IN del TX video.
e l'altro bec con altri 2 fili rimane scollegato come è stato fin'ora?
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioDalla foto non si capisce bene, ma il Mini USB collegato alla GoPro oltre al VIDEO OUT fornisce 5 volts per alimentarla.
p.s. questo non è indispensabile ,fin'ora la GoPro è andata co nla sua batteria, però...
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggiostai andanto troppo avanti per me... Scherzi a parte il miniosd ha comunque solo 4 fili 2 IN e 2 OUT , dalla foto (ed anche dal connettore della Immersion RC che ho in mano) ci sono 5 fili, il 5° credo sia quello come dici te per alimentarla... come lo collego?
La Immersion TX dovrebbe avere 5V OUT, GROUND, VIDEO IN, AUDIO R/L IN.
La 5V OUT serve ad alimentare un camera tipo la 600TVL.
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioil iOSD Mini ha VIDEO IN/GROUND e VIDEO OUT/GROUND.
ma mi confermi questa cosa?
al miniOSD collego il bec con 2 fili che fino ad ora collegavo direttamente alla TX giusto?
grazie ancora
