Tarot FY690S Frame
  • #16
    No al max le 13"
    su un esa dia max pale
    690/2 = raggio = dia pale max
    345 / 25,4 = 13,58 " quindi con 13" si ha un margine delle eliche di soli 0,58 " cioe 14 mm
    un po pochini considerando che poi l'asse motore non è propio sul dia 690.
    Comunque la tarot ha fatto il 690 (strano dopo che erano appena usciti con il 680 ) proprio per dare la possibilità di montar le 13" cosa che sul 680 risultava rischiosa (non proponibile)
    PS sarebbe meglio lasciare 1 pollice di distanza tra i tip eliche
    Comunque come tutti i predicatori dal pulpito
    il sottoscritto su un quad si è spinto fino a soli 10 mm di distanza e per ora vola e anche bene.
    • #17
      No al max le 13"
      Certo che se in virtù degli utilizzi prende dei giochi!?...
      C'è un braccio di ferro tra questo Frame e il 550 DJI... l'intenzione è quella di un Gimbal 3Assi per Gopro hero 3 ottimizzato per volare 10 minuti...
      Consigli!?
      Pro e contro a spanne!?
      I Miei Video su YouTube
      • #18
        Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggio
        Consigli!?
        l'f550 ha i bracci in plastica che non sono il meglio e flettono un po ... se il 690 non lo apri e chiudi spesso con un gimbal per gopro non dovrebbe dare problemi.
        • #19
          per me non avrei dubbi il 690 ...il 550 è limitato al max ci metti le 10"
          il 690 è più usabile cioè espandibile (non scrivo flessibile per non dare come positiva una criticità) , per la flessibilità ripeto piuttosto blocco i bracci ripiegabili con morsetti analoghi fissa tubi della stessa tarot facendo i relativi fori su piastra inferiore e superiore
          cosi irrigidisco anche le piastre.
          • #20
            Grazie per i consigli
            La trasportabilità non la metto certo da parte... ho visto di buon occhio anche i Frame della Hero
            Stò pensando a prodotti che adottino dei buoni compromessi per i filmmaker...
            • #21
              Adesso è uscito anche il 685 pro che ha i supporti motore fatti molto meglio di quelli del 690.
              Da quanto ho letto se prendi un 680 e gli monti gli attacchi del 685 dovresti montare agevolmente le 13 poichè il 680 ha i bracci in carbonio leggermente più lunghi del 690.
              Spero di aver letto bene, ma credo sia così.
              Io sto aspettando appunto il 685pro che in un sito è già disponibile, ma le spese di spedizione incidono troppo per i miei gusti
              • #22
                Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
                685pro c'è un collegamento!? volevo dare un occhiata
                • #23
                  Qui dove lo vendono
                  Di diverso ha il blocco carrello:
                  E il supporto motori a mio avviso migliore di quello del 690 sia perchè non ha la vite passante sia perchè più comodo per il passaggio dei cavi essendo più lungo e potendo entrare sia con i cavi verso l'interno che verso l'esterno
                  • #24
                    Come scheda di distribuzione cosa hai usato!?
                    io ho usato questa e non sembra dare problemi e costa una miseria
                    anche se Blade le odia
                    distribition
                    • #25
                      Ok non è che lo odio
                      dico solo attenzione a dove la mettete ...messa sotto il Naza ...vedrete che bel samba potete trovarvi a ballare.
                      e non solo con questa ...ma con tante altre e tanti bei cavi di potenza che ci arrivano.
                      PS in cina vendono apposite scatolette in alluminio per proteggere Naza da emi...
                      ma costavano e pesano cosi tanto (poi creavano problemi al barometro) che sono scomparse
                      • #26
                        Perdona Nei frame DJI 450 e 550 la distribuzione non viaggi in ogni modo sotto il Naza!?
                        Che tipo di problemi può dare la distribuzione in questione!?
                        In altri Modi cosa Consigli!?
                        • #27
                          Qui dove lo vendono
                          Si conosce il peso!?
                          • #28
                            su di loro le piste non passano proprio sotto in naza, se mi ricordo bene, avevo visto le prime versioni ora non ne ho piu tagliata nessuna delle piastre inferiori
                            dico solo di evitare di passare cavi di potenza vicino al Naza ..piu chiaramente non metteteli a contatto con lo scatolotto naza , non ha particolari schermature
                            Lo stesso vale per la IMU del WKM...su quest'ultimo ora hanno upgrade con box in Alluminio e sul A2 è cosi da inizio comunque anche con quello evitare cavi potenza in contatto con box Mc o IMU
                            I campi eletromagnetici attorno ai cavi possono Sbarellare il vostro naza che incomincia a oscillare come minimo e ti puo portare a crash
                            • #29
                              .... aggiungo... non e'un <problema> solo dei NAZA....
                              Un po' tutte le schede soffrono di questa cosa..... quello che viene influenzato di piu' e' ovviamente il magnetometro..... ma qualsiasi scheda abbia almeno un convertitore analogico-digitale puo' subire influenze
                              • #30
                                Se il 690 lo danno per 600 g e reali credo siano 680g con il carrello, immagino che questo stia +/- sui 700g
