Originariamente inviato da blackfede
Progetto SQUID - build log
Primi timidi tentativi di volo in Acro con lo SQUY6...
Non vedo l'ora che arrivi il micro, almeno non rischio un capitale
https://www.youtube.com/watch?v=Gvx8bREGf1gUltima modifica di sonico; 26 luglio 14, 10:51.
quale
scusate io ho un micro squid volevo acquistare delle lipo da 3s da 100-1500-1800
prima domanda quanti quale deo prendere da 25c 35c ?
zippy compact ?
turnigy nano ?
quale prendo ?
e per fpv vabene da 1500 in modo da compensare anche elettronica per fpv che comunque ho diverse soluzioni con pesi diversi da poco cioè pochi grammi a un po di più
che mi consigliate
grazieanimalbarone
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioA Milano ci sono due modalita' di stagione:
senza sole --> caldo zanzare nebbia e afa
col sole --> caldissimo, zanzare e afa
Il mio quando scende traballa un po'... forse perché lo faccio scendere dritto.
Tu forse lo fai scendere in diagonale.
Io però non ho tutto quel posto. Dovrei farlo scendere in cerchio.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioChe pid usi per aile ed elev ?
c'e' da dire che qui sicuramente non erano i pid di oggi xke' e' un video un po' datato.
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggioDomandona: Posso usare dei cavi avg 20 per collegare gli esc alla pdb o sono troppo piccoli? Saranno cavi da massimo 2 cm di lunghezza..La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiotranquillo, io li uso per cablare i motori agli esc. Anche 20cm.
Sto solo aspettando i motori, nel frattempo mi sto dedicando al fratellone, ti farò sapere il prima possibile
la corrente è sempre quella. AWG14!! sul micro!! pazzo! con i 14 ci cabli una teleferica!La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Io sul mini-squid i kiss li ho cablati, grazie alle dritte di lift, con gli AWG 20 da ESCs a pdb, e userò gli stessi per i motori.. Invece x il segnale da FC a ESCs vanno bene anche 24 AWG??
inviato dal mio celluloide...Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
"SquidCaz" sempre presente...
benissimo.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Ecco dove sono arrivato fino ad ora con la mia calma e i miei dubbi...
Particolare poppa:
Particolare prua:
Accetto critiche,insulti, bestemmie varie e pure bastonate sulle nocche se ho fatto qualche stupidaggine di montaggioDominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Io arei messo tutti e 4 gli esc a poppa. Avrei rinforzato con uno strato di stagno le piste delle db. Mi fa strano vedere il cavo della batteria che esce a prua.
Se lasci la configurazione 2+ 2 metterei il bec tra i due esc di poppa.
PS cmq nessuna stupidaggine ...Ultima modifica di bandit; 29 luglio 14, 00:02.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
