"Multirotore primavera" in arrivo
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
comunque dal tuo link ho reimpostato:
900 kv
0.6@11v no load...
200 W
0.1 resistance
30 case lenght
12 poles
61 gr weight
e mi da max payload: 514 gr che non mi sembra male...anzi forse un tantino esagerato.
Nel dettaglio ho:
_________________________________________________
Battery
Load: 14.23 C
Voltage: 10.62 V
Rated Voltage: 11.10 V
Flight Time*: 4.2 min
Mixed Flight Time: 5.3 min
Hover Flight Time: 10.2 min
Weight: 273 g
Motor @ Optimum Efficiency Current: 7.78 A
Voltage: 10.72 V
Revolutions: 8598 rpm
electric Power: 83.4 W
mech. Power: 71.7 W
Efficiency: 86.0 %
Motor @ Maximum Current: 11.74 A
Voltage: 10.53 V
Revolutions: 7889 rpm
electric Power: 123.6 W
mech. Power: 104.7 W
Efficiency: 84.7 %
est. Temperature: 33 °C
Motor @ Hover Current: 4.12 A
Voltage: 10.90 V
Throttle (linear): 58 %
electric Power: 44.9 W
mech. Power: 37.1 W
Efficiency: 82.6 %
est. Temperature: 28 °C
Total Drive Drive Weight: 745 g
26.3 oz
All-up Weight: 1350 g
47.6 oz
add. Payload: 514 g
18.1 oz
Current @ Hover: 16.50 A
P(in) @ Hover: 183.1 W
P(out) @ Hover: 148.4 W
Efficiency @ Hover: 81.1 %
Current @ max: 46.97 A
P(in) @ max: 521.4 W
P(out) @ max: 418.8 W
Efficiency @ max: 80.3 %
ho visto che hai impostato motor cooling "good" era l'unica cosa diversa dalle mie impostazioni ....boh
tu che campi "resistance" e "poles" hai inserito?
Originariamente inviato da takeoff_82 Visualizza il messaggioe mi da max payload: 514 gr che non mi sembra male...anzi forse un tantino esagerato.
Non me n'ero accorto del "good", io metto "medium" sempre, vabbè cambia ben poco...
Io ho messo resistance = 0.1 e "poles" = 10Sant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da takeoff_82 Visualizza il messaggio...capito dove stava il problema.
io a resistance mettevo 1, non 0.1
infatti cambiando quello mi dice che non si alza manco col viagra (termine ripreso proprio da ecalc) :-)Sant'Ilario! °L°
Tra qualche giorni spero che arrivino le ultime cosette da HK poi inizierá il divertimento
Tra l'altro sbagliandomi ho preso la 9x senza il modulo tx, per rimediare mi sono preso un modulo frsky con ricevitore 7 canali (V8R7II) è microscopico, un quinto di quello della turnigy...
Non vedo l'ora che arrivino i motorini!!!
Originariamente inviato da takeoff_82 Visualizza il messaggioallora: i campi del motore con i link postati mi escono vuoti se non per la marca del motore.
900 kv
0.6@11v no load...
200 W
0.1 resistance
30 case lenght
12 poles
61 gr weight
Nel dettaglio ho:
Battery
Load: 14.23 C
Voltage: 10.62 V
Weight: 273 g
Voltage: 10.72 V
mech. Power: 71.7 W
Efficiency: 86.0 %
Voltage: 10.53 V
Efficiency: 84.7 %
Voltage: 10.90 V
mech. Power: 37.1 W
Efficiency: 82.6 %
26.3 oz
47.6 oz
add. Payload: 514 g
18.1 oz
edit... trovato che batt usi..Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35~70C Lipo Pack
dalla config della prima pagina hai preso altre cose?-- --
Originariamente inviato da SupeRFayaN Visualizza il messaggiointeressante come payload e ti seguo dato che a presto partirò con un progetto multirotore..
sono ben superiori ai 14C della tua config..
non ho capito a cosa ti riferisci per la batteria...
Originariamente inviato da takeoff_82 Visualizza il messaggioho cambiato le eliche con delle 10x4,5 sl apc
Load: 14.23 C
il quale è il carico della batteria cioè la scarica richiesta dal tuo mezzo con la tua batteria... 3300 mah..
le tue sono 35/70 C mentre con questa config chiede "solo" 14C di scarica quindi sei molto sotto (ed è un bene)
sempre se non sbaglio con la lettura da ecalc-- --
Le Nano-Tech servono solo per "correre"
E' un bene eccome se rimane molto sotto i C nominali per 2 semplici motivi:
-quelli dichiarati non sono quelli reali (sono un pochino meno e diminuiscono con i cicli)
-non sforzi la batteria, la quale non si scalderà ed eviterai rigonfiamenti
Se hai montato DEVI mettere una foto prima di subitoSant'Ilario! °L°
Questa invece è la configurazione che mi è venuta fuori con quello che ho scelto...
Addirittura 21 minuti di hovering?
eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Ah giusto...per gli esc sono 4 afro da 30A peso per ogni esc: 26,5 grammi
I motori turnigy multistar 3525 850kv hanno queste caratteristiche:
Spec:
KV(RPM/V): 850
Lipo cells: 3s
Max Surge Watts(W): 250
Working current: 19 amps
Max.current(10s): 23 amps
No Load Current: 0.6 amps
Intemal Resistance: 0.101 ohm
Number of Poles: 14
Dimensions(Dia.xL): 35 x 25 mm
Shaft: 4 mm
Prop: 10 x 4.7 - 11 x 4.7
Weight: 58g
Originariamente inviato da kepke Visualizza il messaggioQuesta invece è la configurazione che mi è venuta fuori con quello che ho scelto...
Spec:
KV(RPM/V): 850
Lipo cells: 3s
Number of Poles: 14
Shaft: 4 mm
Weight: 58gSant'Ilario! °L°
