Salve, l'altro giorno mi è arrivata la scheda Multiwii 328p ordinata da HK dallo store EU,
l'ho presa per provarla al posto della KK 2.0, ovviamente sapevo già che era tutta un altra cosa in termini di regolazione e non era semplice fare le dovute modifiche come lo era sulla KK 2.0, ma per la programmazione non ho avuti molte difficoltà in quando vengo già da alcuni progetti con Arduino e quindi di codice un po ne capisco, comunque veniamo al problema, dopo aver montato la scheda sul quad e dopo aver caricato il firmware con le dovute modifiche ho iniziato a fare tutti i test da pc con la GUI scaricata dal sito ufficiale multiwii, il problema è che non riesco a settare in modo coretto le funzioni con le uscite AUX, mi funziona solo AUX1 e AUX2 mentre AUX3 e AUX4 non sembra funzionare in quando non leggono alcun tipo di segnale, pensavo fosse un problema alla ricevente ma ho controllato collegando dei servi e funziona tutto perfettamente, altre a questo chiedo aiuto anche per effettuare tutte le altre regolazioni in modo coretto.
