Ciao,sarà una mia sega mentale ,mi piacerebbe capire cosa succede su un quad con errori geometrici.
Costruendo o montando un frame, si possono incorrere in errori sulle geometrie.Quindi può accadere di montare un o più motori fuori squadra (più nel caso di gommini antivibrazioni sotto il piano) o dopo un crash.
Però può capitare un altro problema,motori montati bene a squadra ma con una distanza sbagliata fra loro.Ed invece che formare un quadrato, formano un trapezio.Nei frame commerciali può essere causato da un eccessivo gioco tra fori e viti.Sia quelle che bloccano i bracci al corpo centrale , che quelli dei motori stessi.Con elettronica si riesce a sopperire ma con un certo limite.Qualcuno sa indicare che tipo di problemi in volo si possono avere?.Ho fatto uno skizzo per chiarire.
