Errori geometrici frame/motori ed eventuali problemi
  • Errori geometrici frame/motori ed eventuali problemi
    Ciao,sarà una mia sega mentale ,mi piacerebbe capire cosa succede su un quad con errori geometrici.
    Costruendo o montando un frame, si possono incorrere in errori sulle geometrie.Quindi può accadere di montare un o più motori fuori squadra (più nel caso di gommini antivibrazioni sotto il piano) o dopo un crash.
    Però può capitare un altro problema,motori montati bene a squadra ma con una distanza sbagliata fra loro.Ed invece che formare un quadrato, formano un trapezio.Nei frame commerciali può essere causato da un eccessivo gioco tra fori e viti.Sia quelle che bloccano i bracci al corpo centrale , che quelli dei motori stessi.Con elettronica si riesce a sopperire ma con un certo limite.Qualcuno sa indicare che tipo di problemi in volo si possono avere?.Ho fatto uno skizzo per chiarire.
    Da quanto dici ritengo che l'errore possa assestarsi nell'ordine di qualche millimetro, che risulta ininfluente ai fini del volo perché viene compensato dai sensori posti sulla fc.
    Questo ovviamente è dipendente dalla dimensione del quad: più è piccolo e maggiore è il rischio che gli errori non vengano più compensati dall'elettronica.
    Se invece l'errore fosse dell'ordine di qualche cm e magari asimmetrico, credo che potrebbero verificarsi problemi di comandi non proporzionali sullo stesso asse o su più assi.
    Ultima modifica di Pier2162; 31 luglio 18, 17:08.
    Yuneec Typhoon H
