Originariamente inviato da leoroby
SM450 + Crius aio pro V2 e multiwii problem!!!
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioProva a mettere sotto la schedina una lastra di carbonio o rame dovrebbe aiutarti... Puoi fare anche una prova con della carta stagnola! Naturalmente prima do fare questo devi twistare tutti i cavetti
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioHo provato ad utilizzare 2-3 mm di carta stagnola sotto la crius, si attenuano i problemi ma non è ancora utilizzabile...risolvo completamente se alzo la crius di circa 4 cm, andrebbe posizionata al posto della batteria per intenderci...
Avevo pensato anche di usare quei sacchetti di plastica nei quali ti ritrovi gli HD da pc quando li compri, quelli isolano staticamente, però ho visto che se ci metto il cell dentro perde una tacca di segnale.
Originariamente inviato da samu_87 Visualizza il messaggioIo ho alzato la crius di 2-3cm non ricordo bene e il problema sembra essere sparito.
Puoi provare con la vetronite ramata la trovi su eBay o anche con la fibra di carbonio.... Per twistare intendo girare i cavi tra di loro due tre volte tipo una treccia non so come spiegartelo bene
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioPuoi provare con la vetronite ramata la trovi su eBay o anche con la fibra di carbonio.... Per twistare intendo girare i cavi tra di loro due tre volte tipo una treccia non so come spiegartelo bene
Pensi si possa risolvere con la vetronite ramata? Scherma bene?
No io intendo i cavi di potenza quello che va alla lipo e quelli che vanno agli esc ... Sinceramente non lo so io non ne ho mai avuto bisogno
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioNo io intendo i cavi di potenza quello che va alla lipo e quelli che vanno agli esc ... Sinceramente non lo so io non ne ho mai avuto bisogno
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioQuelli non posso twistarli dato che arrivano giusti giusti alla pcb! Ed in ogni caso penso facciano ben poco dato che il problema al 90% è la distribution boardLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioHo provato sia con una busta per motherboard che hd e nulla... leggeri miglioramenti. Praticamente con la crius a 3-4mm dal pcb senza schermature, ho rotazioni di 70-80 gradi circa, con 2-3 mm di stagnola ne ho 50-60, alzando la board di circa 1 cm, con la busta per motherboard piegata e la stagnola sotto arrivo a 30 gradi circa. Se alzo la crius a 3 cm risolvo completamente! Forse con una lamina di rame potrei risolvere...ma dove la trovo!?!?
Rettifico, provato con lipo e crius a 23mm il valore varia di meno di 90 gradi, mi sa che devo alzare ancora!
Originariamente inviato da samu_87 Visualizza il messaggioRettifico, provato con lipo e crius a 23mm il valore varia di meno di 90 gradi, mi sa che devo alzare ancora!
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioHai lo stesso problema mio! Io a 23 mm e con un pò di stagnola riesco ad ottenere meno di 90 gradi però è un valore comunque troppo alto per un volo stabile
Originariamente inviato da samu_87 Visualizza il messaggioEsatto, credo sia un problema di tutti, i pochi che ho sentito sono a 3cm abbondanti dalla power distrib. Domani provo con uno strato di vetronite appena sotto la scheda, lasciando lo strato di rame, forse così scherma bene. Se funziona evito di alzare e magari più avanti provo con un foglio di carbonio che è pure più figo
Fammi sapere!
ma la scheda la hai montata sul plate inferiore o su quello superiore?La mia pagina su facebook VideoDrone
