alimentazione diretta dalla batteria per circuito esterno
Mi serviva un'alimentazione diretta dalla batteria, e su youtube (Heliguy Viper - Making a video camera for less than £10 - YouTube) avevo trovato questa soluzione
che però mi sembrava troppo pesante, ingombrante, antiestetica (un paccone) e che potesse dar problemi di stabilità al quad, quindi ho pensato di costruirne una più sottile e leggera, e che sfruttasse gli attacchi già esistenti.
La soluzione trovata è quella di dotare un cavo di due sottili spinotti (ricavati da un'interruttore) da inserire nello spazio che c'è nel punto di uscita dei due poli del "maschio", del cavo collegato alla scheda.
Il risultato è pratico e leggero, si incastra perfettamente, maschio e femmina non lo sentono quasi e si accoppiano bene come sempre, e non crea particolari problemi di turbolenza.
I fili un uscita, ricavati da un cavo USB, hanno diametro (guaina compresa) di 0.9 mm (quelli che escono dalla scheda e della batteria hanno diametro di 1,5 mm), e si possono avvolgere attorno a quelli del quad
