Originariamente inviato da mikronerd
quadrelli 10x10 in carbonio ?
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioed ecco un altro che provero , tornato all'H, ho ridotto il peso solo 45 gr , mancano le gambette; in questo le piastrine circolari motore , non imi servono
ma ho perso un po di rigidita, comunque provero lo stesso.
e due altre immagini del migliore che ho adesso dopo tutte le prove fatte.
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioChe ne pensate ?
Qualcuno li usa ?
C'è qualche altro luogo in Europa dove acquistarli ?
Secondo voi il frame si irrigidirà abbastanza ?
Sto perdendo tempo e devo cambiare tutto il frame ?
Ciao - Giuseppe
Blade...vedo che anche tu sbatti contro gli stessi problemi su cui ho sbattuto io quando mi son messo a fare telai in pultruso (si vede una crepa in una delle foto che hai postato).
Se posso: prima di forare prova a fare dei giri di roving di carbonio intorno ai quadri, bastano pochi giri di 3k per evitare il problema. Essendo pultruso non avrai comunque resistenza a torsione, ma almeno non si smonterà in volo.
Bye
C
P.S.: il frame perfetto c'è, ma deve ancora essere provato...
Originariamente inviato da Claudiopapi Visualizza il messaggioSe posso: prima di forare prova a fare dei giri di roving di carbonio intorno ai quadri, bastano pochi giri di 3k per evitare il problema. Essendo pultruso non avrai comunque resistenza a torsione, ma almeno non si smonterà in volo.
io no capito na' mazza !!!
Ciao - Giuseppe
Ciao - Giuseppe
Fattibilissimo, tranquillo! Basta ignorare le parti in cui scrivo inutili tecnicismi solo per far vedere "che sono saputo" e badare al sodo: per evitare che il quadrello si spacchi lungo la sua lunghezza basta fasciarlo con qualcosa. La cosa migliore con cui fasciarlo è un roving (tecnicismo: potrei tranquillamente scrivere "filo" che tanto è la stessa cosa) in carbonio che poi puo essere imbevuto di resina (o ciano, se si ha fretta), puoi vedere la fasciatura di un braccio (tondo, in questo caso) nella foto allegata. In mancanza dei roving....anche del normalissimo filo da cucire imbevuto di ciano farà comunque quello che deve fare...e pure molto meglio di quanto si pensi, il cotone è veramente tosto!...per quanto l'aspetto, poi....
Comunque era un suggerimento che mi son permesso di dare a Blade visto che sta sperimentando con i quadrelli, il mio parere sulla scelta del telaio per eliche da 14 o 15 rimane quello che ho scritto piu sopra.
Grazie claudio
vorrei poter trovare quelli della seconda foto che hai postato , ma non so come si chiamano in cinese e quindi non riesco a fare la ricerca , per ora ho trovato solo
i quadrotti in poltruso.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao Blade,
quelli della seconda foto li ho fatti io in stampo un anno fa circa ed ora, finalmente, li sto riprendendo per mano per farci un frame.
Presto, forse addirittura tra meno di 5 anni.... dovrei essere anche in grado di collaudarlo....
Non li avevo trovati altrove cosi me li sono fatti, se io oggi dovessi cercarli su google cercherei "quadri, tessuto, 3k,trama bilanciata" magari qualcuno (altro) li fa...
Garazie Claudio e
complimenti per l'esserteli fatti.
E comunque il mio problema non ecercrli ne in italiano , ne in inglese , il problema e trovare come si dice in cineseFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Claudiopapi Visualizza il messaggioP.s.:
Bello quello della foto, ma in sostanza quindi sono fogli di rivestimento che poi opportunamente bagnati diventano un tuttuno e aumentano la rigidità del quadrello ?
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioahh, ora ho capito, pensavo a qualche procedimento termico da farsi in qualche forno.
Ciao - Giuseppe
ni..piu che fogli si tratta di un filo (o roving). Non farti confondere dalla foto del PS, quelli sono quadrelli diversi fatti ad hoc per non avere i problemi dei quadri standard di commercio in pultruso.
La foto di risposta a te, riguardante il rinforzo d questi ultimi è quella raffigurante il braccio tondo. Se guardi la superficie di quel braccio noterai sulla superficie quella specie di motivo incrociato a 45° di colore grigio...ecco: quello è il rinforzo in carbonio.
Se può servire io ho trovato questo sito per niente male.......non regala la roba ma ha di tutto Braided Carbon Fiber Tube
mamma mia che prezzi. Ma stra fornito!La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Arrivato il 15x15! non è proprio una piuma ...
15X15X13X600MM 3K Pure Carbon Fiber Square Tube 2pcs $34.67 Free Shipping @GoodLuckBuy.comLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
