rispolvero per comunicare che alla fine ho ultimato il quadricottero e oggi lo ho collaudato, devo dire che da buon "pirla" non ho letto le istruzioni fino in fondo e dopo un po' di tentativi senza esito, sono riuscito a rompere un 'elica, poco male, torno a casa e mi leggo per bene le istruzioni, e scopro che la kk2 cheho di default parte con un 'impostazione a 8 motori, io ne ho solo 4 a X
quindi sistemo tutti i settaggi, e faccio anche una calibrazione degli ESC, rimonto le eliche, e riparto per un'altra prova e finalmente si alza da terra abbastanza stabile da farmelo gestire, lo trovo abbastanza reattivo, ma non cattivo, l'unica "difficolta" e che una tacca ti accelleratore in piu tende a salire e una in meno tende a scendere, non so se e normale, che dite che sia il caso di impostare una curva gas sulla radio o c'e' una impostazione da modificare sulla KK2 V1.2?
comunque sono riuscito a scaricare una intera batteria da 4 ampere senza grossi problemi, se non quelli legati al pilotaggio di una machina che sostanziamente si comporta in modo "diverso" rispetto ad un aereo, quindi dovro' allenarmi un po' per acquisire quegli automatismi che servono..
PS alla fine ho acquistato questo kit di motori e esc
4 x Motori brushless 2212-13 120W 12A 1000KV
4 x Regolatori BRUSHLESS 30A con BEC
