Piú semplice...
Bi-cottero
Termicone non demordere nella tua intenzione anzi sicuramente tutti insieme si riuscira' a realizzare un bicopter capace di avere piu' stabilita'; infatti come mi hanno suggerito gli amici di rcgroup il bicottero e considerato e ti scrivo con esattezza cio' che mi hanno detto "the bicopter i believe is the most capable of all multirotrs" cioe' il bicottero e il piu' capace di tutti i multimotori tanto che il tricoso si piazza a un bel secondo posto; questo ripeto non e detto da me ma da altri che credo che ne capiscano molto piu' di me;
Per di piu' ti allego un video e delle foto di un bicottero modificato; non so se questo video e stato visto:
questo bicottero ha un motore di coda che come si vede lo rende moltooo stabileArrangiarsi aumenta l'ingegno
Allora sto cercando di realizzare un progettino ( un bicottero ) è in fase di costruzione, per ora quasi tutta la parte in alluminio è terminata, mancano i servi per i motori è la parte elettronica, è leggermente modificato come bicottero perché ho voluto utilizzare al posto dei pattini tre ruote , dando la possibilita' a quella anteriore di poter essere manovrata tramite un servo, nella parte superiore c'é un altro servo che manovra la cam; sembrerebbe un ottimo progetto dico sembrerebbe!!! perche' alla fine quello che conta è che voli oppure no! comunque apparte gli scherzi il lavoro va avanti , sto' decidendo che tipo di eliche ordinare.
Come volo dovrebbe assomigliare spero piu' stabile ,al bicottero nel video seguente comunque cerchero' di tenervi aggiornati.
queste invece sono le foto di come procede il progetto:
i motori che utilizzo sono della T-MotorUltima modifica di GHIRO11; 11 marzo 13, 23:59.Arrangiarsi aumenta l'ingegno
simone76
Semplice e spartano ma estremamente efficace
VTOL RC AVATAR SCORPION Prototype model - YouTube
Originariamente inviato da GHIRO11 Visualizza il messaggioquesto bicottero ha un motore di coda che come si vede lo rende moltooo stabile
Dunque... un bicottero con tre eliche...
Non sarà mica un tricottero?
Ciao claudio riguardo il video del bicottero Mollie hai ragione tu ! ci sono caduto anche io, pensando fosse un tricottero ma e' stato confermato dal suo costruttore che effettivamente è stata solo una prova quel motore di coda è stato utilizzato su quel modello solo come test poi è stato tolto non so' per quale ragione, ma come ripeto mi ha confermato il costruttore del bicottero chiamato (Mollie) con l'aggiunta di quel terzo motore il bicottero ha reagito positivamente avendo piu' stabilita'.
Per quanto riguarda i tricotteri almeno credo c'é molta differenza rispetto al modello denominato Mollie perché un tricottero ha anteriormente due motori fissi cioe' non direzionabili con servi , l'unico motore che è collegato a un servo è quello di coda quindi un tricottero avra' due motori fissi anteriori è un motore direzionabile di coda. Il modello Mollie cioe' quello del video ha tutti e tre i motori direzionabili di conseguenza è un bicottero modificato.:
questo e il video del motore di coda:
questa è la foto vista anteriormente notate i servi dei motori anteriori.Ultima modifica di GHIRO11; 14 marzo 13, 00:36.Arrangiarsi aumenta l'ingegno
simone76
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioAspetta che devo ripassare un po' di matematica.
