esa che non ne vuole sapere di volare :(
  • #31
    Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
    13x4 con 770kv?
    usa al max le 12x3.8... ma proprio al max, secondo me....
    stavo scrivendo e non avevo visto la tua risposta...
    • #32
      Nelle specifiche di quei motori danno anche le 13
      MT2814_MT Series Motors_rctigermotor
      • #33
        Originariamente inviato da Stealth Visualizza il messaggio
        si danno anche le 15 a 4s .. ma non può mai stare dentro i watt massimi.
        Magari prova con una pinza amp a misurare i watt che assorbe al banco con le 13 , vedi stai dentro i watt suoi
        • #34
          mah, non ne dubito. magari su ali fisse. ma su un multi con quelle specifiche ritengo siano al max da 12x3.8
          • #35
            Originariamente inviato da savekiller Visualizza il messaggio
            i motori sono i MT2814-10 ?
            si cmq sono un po' grandi (lo so nelle tabelle del motore sono previste), poi dipende anche da che peso devono portare (sei sui 2 kg?).
            Io proverei con delle eliche migliori, tipo le graupner 11x5 o le 12x6
            Io ho i tmotor 2216 (800kv) e sono in arrivo i 3506 (650kv), i primi vanno strabene con le graupner.. prima di quelle ho provato ogni elica sf (apc o altro) scarsa, e nessuna si avvicinava alla resa di stabilità delle graupner (anche il suono è più basso e stabile)
            ciao!
            non avevo visto il tuo post, ero al cellulare
            il peso che devo sollevare è circa 2kg (gimbal + telecamera) oltre ai 2 kg circa di struttura e batterie.
            provo le graupner, che sono anche le mie 10x5 che ho adesso sull'esa
            dove le trovo al prezzo migliore?
            • #36
              ho letto le specifiche. usa le 11x4.7.
              • #37
                sai dove trovo le 11x4.7 in italia
                sto cercando, ma non trovo
                • #38
                  io le ho prese dal francese fpv4ever
                  5.90 euro le 9x5
                  6.29 euro le 11x5
                  non so se sia il prezzo più basso, ma è sempre molto preciso e
                  mi arriva in due giorni
                  PS: cmq 4 kg sono proprio tanti
                  • #39
                    sai se ci sono anche gli adattatori da inserire nel foro elica,
                    le graupner hanno f8 e il motore è f6
                    • #40
                      si per le 11x5 è così e le ho ordinate da un altra parte (electronicarc),
                      le 9x5 invece entrano
                      • #41
                        ho visto anch'io da electronica hanno anche le eliche
                        dove ho preso già tutto il resto.
                        • #42
                          ottimo, io le avevo prese dal francese perchè erano assieme ad altre cose
                          e non mi ero accorto che mancavano gli adattatori, domani mi arrivano da electronicarc
                          e ti aggiorno su come vanno le 11x5 da me (i miei motori sono più piccoli dei tuoi ma simili kv)
                          • #43
                            hai anche tu naza gps e telaio oltre i 65cm
                            • #44
                              Naza gps si, il telaio è più piccolo, 50 circa di interasse (ad H)
                              Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
                              • #45
                                video test
                                questo è il video del test di stasera
                                hcopter test - YouTube
                                purtroppo c'è poca luce e non si vede molto, inoltre ero solo,
                                avrei avuto bisogno di una terza mano per farlo volare,
                                quindi è solo hovering
                                fc : naza +gps
                                motori : tmotor 2216 (800kv)
                                eliche : graupner 9x5
                                esc : HK - simonk reflash
                                lipo : 4s 4000
                                rx : dx8 + sat + t1000
