esa che non ne vuole sapere di volare :(
  • #16
    Be' intanto abbassa il gain, è facile da fare... Quel comportamento è tipico con valori molto alti, i quad più sono grandi e più sono stabili... Che poi la centellina abbia problemi au frame grandi, allora no puoi fare nulla, ma una regolazione così semplice io proverò a farla...
    ho messo tutto default e abbassato a 80 i gain, ma sempre =
    ho provato anche con solo modalità manual (no gps, no auto) e sempre uguale
    • #17
      Io ho risolto cambiando radio.da dx5e a turnigy 9x. La dx5e e morta e cacciava fuori segnali disturbatissimi.non posso neanche più usarla con il mio mqx xche lo manda a cozze
      Sent from my Lumia 800 using Board Express
      NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
      • #18
        Se hai possibilità prova con un'altra radio magari di altra marca
        • #19
          Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
          Dai, questo lo devo proprio saltare
          Ho dx8 che va perfettamente con tutti gli altri miei modelli
          • #20
            ti è possibile simulare un accorciamento dei bracci spostando temporaneamente i supporti motore? dico questo nonostante sembri proprio un problema di gain....
            • #21
              credo di aver risolto:
              i regolatori che mi sono arrivati, non erano programmati con tutti i parametri uguali.
              li ho rifatti identici uno all'altro e adesso FUNZIONA!!!
              devo ancora fare gli aggiustamenti di fino al naza, ma ora sono sulla buona strada.
              • #22
                eh vabbè ma queste son proprio le basi... credo lo dessimo tutti per scontato che avessi programmato i regolatori. magari avevi qualche brake inserito addirittura...
                • #23
                  Originariamente inviato da Stealth Visualizza il messaggio
                  Ora, per punizione, devi subito postare un video così ci fai vedere quei T-motor all'opera, visto che ci sto facendo un pensierino.
                  Ciao - Giuseppe
                  http://youtu.be/PrL9N_chlbc
                  • #24
                    questa sera se non piove, faccio video e poi posto
                    • #25
                      Sempre x punizione fai un addebito sulle PayPal di chi ha partecipato di 50€ ogniuno
                      • #26
                        Ma al primo che ti ha risposto almeno il doppio :p
                        Comunque alla fine era una delle cose a cui nessuno aveva pensato perché si dava per scontata.
                        Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
                        • #27
                          Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggio
                          non dirlo a me!
                          • #28
                            altro problema, tanto per non farmi mancare nulla!
                            la prova del volo funzionante l'avevo fatta con le pale 10x5 che erano quelle del F550.
                            oggi ho rimontato quelle prese per i t-motor, le APC 13x4 (LP13040E e LP13040EP) ed è diventato impossibile da gestire.
                            traballa moltissimo in decollo e lo devo rimettere giù subito altrimenti si ribalta.
                            ho provato infiniti setup del naza e anche la modalità manuale, ma sempre stesso problema.
                            se rimetto le pale 10x5 tutto a posto anche con parametri naza sballati (non va benissimo, ma si alza senza problemi)
                            le eliche 13x4 non sono Slow Flyer, non sarà per quello?
                            oppure i motori che sono da 770Kv, con eliche 10x5 al decollo girino più veloci che con le 13x4. non sarà che il naza non gestisce giri troppo bassi?
                            • #29
                              13x4 con 770kv?
                              usa al max le 12x3.8... ma proprio al max, secondo me....
                              • #30
                                i motori sono i MT2814-10 ?
                                si cmq sono un po' grandi (lo so nelle tabelle del motore sono previste), poi dipende anche da che peso devono portare (sei sui 2 kg?).
                                Io proverei con delle eliche migliori, tipo le graupner 11x5 o le 12x6
                                Io ho i tmotor 2216 (800kv) e sono in arrivo i 3506 (650kv), i primi vanno strabene con le graupner.. prima di quelle ho provato ogni elica sf (apc o altro) scarsa, e nessuna si avvicinava alla resa di stabilità delle graupner (anche il suono è più basso e stabile)
                                ciao!
