bec esterno su quadricottero?
  • #16
    Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
    Potresti collegarti anche alla ricevente con il BEC, poi ci pensa il cavetto che da questa va alla scheda di volo a portare i 5V ma non te lo consiglio.
    Io faccio così, come mai non lo consigli? c'è differenza se si alimenta prima la scheda o la ricevente?
    Ultima modifica di bandit; 29 marzo 12, 13:22.
    • #17
      Dipende da che scheda usi.
      In genere si sfila dalla presetta di tutti i regolatori il cavo rosso e lo isoli con un giro di nastro adesivo o del termoretraibile.
      In questa maniera i 5V che escono dai regolatori non arrivano all'elettronica.
      Il BEC esterno da un lato va collegato alla batteria alla stessa maniera dei regolatori, dall'altro ha un cavetto a 2 o 3 fili. Se sono 3, uno (giallo o bianco) è inutile, gli altri 2 sono la massa ed i 5V.
      Se la scheda di volo collega tutti i 5V assieme (e forse è x quello che il regolatore si surriscaldava) allora basta collegarsi ad un piedino libero se c'è.
      Mi chiedo però se con crei un loop di massa e non convenga collegare solo i 5V, qualcuno ha esperienza?
      Grazie Crisiinvolo,
      la tua descrizione finora é la più completa e descrittiva.
      Vorrei postare delle foto per condividere il collegamento che dovrei fare, stando alla spiegazione...magari se sbaglio in qualche passaggio prima di saldare qualcosa vorrei andare sul sicuro, onde bruciare qualche componente.
      Cosa ne pensi?
      Rabbit Flight Controller - BigFly Shark X6 e X4 BL1.3a
      Flying 3D X8 - New UpAir One 4K - WL Q333 converted
      • #18
        Bene,
        credo che con queste foto allegate tutto sarà più semplice. La mia scheda é una Rabbit come da firma, se ne sta discutendo nel post specifico sempre in questa categoria.
        FOTO 1) L'input del BEC andrebbe dunque saldato sui cerchi rossi in parallelo con l'alimentazione oppure su altro connettore contrassegnato da altro colore?
        FOTO 2) L'output del BEC (quello con spinetta) a quale porta della ricevente andrebbe collegato? considerando che dalla Flight Controller mi escono nove cablaggi dupont di vario colore.
        Ricordo che il motivo per cui mi hanno consigliato di mettere un BEC é dovuto ad un surriscaldamento di un esc che solo collegando la batteria senza eliche (prova su banco) si riscalda parecchio.
        Potrebbe essere una cattiva calibrazione da me effettuata sugli ESC?
        Grazie a chi mi fornirà qualche dettaglio in più, prima di collegare il tutto.
        • #19
          allora tu hai una distribution board dove colleghi la lipo principale tramite deans ora tutti i + e tutti i - sulla distribution sono collegati tra di loro mediante piste quindi il bec se può essere alimentato a 3s (12v) lo saldi direttamente ad un posto libero sulla distribution board (cerchetti verdi) in questo caso prelevi l'alimentazione 12v e la trasformi a 5 o 6v dipende dal bec che hai
          l'uscita di quest'ultimo lo colleghi alla scheda rabbit o a qualsiasi altra scheda tu abbia ed hai alimentato la scheda mentre la rx sarà alimentata dal ritorno dei collegamenti che avrai di cerrto tra la fc e la rx
          Ovviamente come ti hanno gia detto a questo punto stacca tutti e 4 i fili rossi dai regolatori mettendoci un pò di termirestringente
          ciao e buon lavoro
          Originariamente inviato da Carmine Visualizza il messaggio
          Bene,
          Il mio canale youtube
          • #20
            Perchè molte scheda hanno funzioni di fail safe se perdono la connessione con la ricevente.
            Ma se si sfila il cavetto nel tuo caso togli corrente a tutto!
            Se poi hai servi per il pan e tilt allora l'alimentazione passa su un paio di connessioni in più che bene non fanno per rumore cadute di tensione ecc.
            Niente di particolarmente pericoloso ma meglio evitare.
            Visti i forti assorbimenti in gioco non credete che la massa del BEC crei un loop di massa rispetto alla connessione che arriva dagli spinotti dei regolatori?
            Mi stavo chiedeno se è il caso di connettere solo il giallo dei regolatori ed eliminare il rosso e nero, la massa comune sarebbe attraverso il BEC evitando i loop, fantomatico creatore di problemi difficilmente riconducibili a loro....
            Silvio. Se beccamo in volo!
            • #21
              Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
              ciao e buon lavoro
              Grazie Vincenzo,
              sei stato chiarissimo, entro sera faccio il collegamento.
              Pensi che sia conveniente, prima di staccare il cablaggio rosso dalle spinette degli ESC fare una calibrazione con la carta che possiedo per programmare, oppure lo posso fare tranquillamente anche dopo?
              • #22
                Grazie Vincenzo,
                Se togli la spinetta rossa la schedina di programmazione non riceve l'alimentazione, ti conviene farlo prima per non dover usare una batteria esterna a 4 stilo.
                Prima di togliere la spinetta, calibra anche il minimo e massimo collegando direttamente all'uscita della ricevente un regolatore per volta.
                Cerca quale è il canale del gas, accendi la TX metti il gas al massimo, collega il regolatore all'uscita, collega la batteria ed il motore dovrebbe iniziare a bippare, porta a 0 il gas aspetta i bip di conferma, spengi tutto e passa al prossimo motore.
                La spinetta del filo rosso sfilala e proteggila solo, non talgiarla potrebbe servisrti di nuovo!
                • #23
                  Benissimo,
                  questa procedura è quella manuale da radiocomando che ho gia fatto prima quando mi.sono accorto del.surriscaldamento dell`Esc.
                  Adesso ho acquistato la card di programmazione per cui la calibrazione la dovrei fare con quella.
                  Collego un esc per volta anche li e lo alimento dalla batteria lipo 3s?
                  • #24
                    La scheda di programmazione non serve per programmare il punto min e max ma solo per settare le caratteristiche degli esc
                    • #25
                      Quindi Vincenzo tu mi consigli di ri-programmarli con la radio?
                      • #26
                        se non l'hai mai fatto devi programmare il punto min e max di ogni regolatore via radio e poi se vuoi variare le altre impostazioni puoi farlo tramite scheda
                        • #27
                          Avevo già fatto la programmazione con il radiocomando prima di comprare il BEC, ma con tutti gli esc e motori collegati.
                          Quindi la faccio singolarmente uno per uno, senza card?
                          • #28
                            Scusate se mi intrometto a gamba tesa in questo thread ma ho bisogno di un consiglio: Sto cercando di costruire un quadricottero, il primo per me, ma ho un piccolo dubbio su come alimentare l'elettronica, per alimentare arduino nano userò semplicemente un bel condensatore in parallelo alla batteria (3s) per gli ESC e la IMU vorrei usare uno stabilizzatore esterno (per mille motivi non mi sembra una grande idea usare i BEC interni agli ESC...), avevo pensato a un 7805 come suggerito qualche post fa, ma sarà sufficiente ad alimentare IMU e logica degli ESC, o gli ESC si arrangiano col BEC interno e quindi mi basta isolare il +5V sulla spinetta per evitare assorbimenti anomali?
                            Vi ringrazio per l'attenzione!
                            Bixler 1.1 - Quadricottero MultiWii - Turnigy 9x
