programmare scheda KK
  • #31
    Se non ci sono dati certi sul programmatore non ti si può aiutare.
    Prova a prenderne uno da Hobbyking che funziona di sicuro.
    • #32
      Dici che è quello?
      Ma qualcuno che ha ricevuto questo programmatore da goodluckbuy assieme al x525 mi pare di capire che fosse riuscito a flashare. Comunque ti ringrazio, aspetto ancora qualche anima pia e poi al limite compro un altro programmatore.
      • #33
        Originariamente inviato da dinor Visualizza il messaggio
        Dici che è quello?
        Ciao dinor
        ho risposto al tuo messaggio privato, bisogna che mi chiami per risolvere il problema.
        • #34
          Originariamente inviato da kaboc6 Visualizza il messaggio
          Per il file basta che scegli il tipo di firmware nella penultima schermata (tricopter nel tuo caso) e poi nell'ultima la versione specifica che preferisci.
          La scheda di hobbyking è elencata specificamente, basta selezionarla.
          Andiamo, sono tutte finestre a tendina, basta giocarci un pò e si trovano tutte le impostazioni.
          La scheda non va alimentata, ci pensa il programmatore a farlo.
          Per mia norma ed abitudine (vengo dagli eli) quando faccio test stacco tutto, quindi mi sento di consigliarti di fare altrettanto, segnati i cavi e staccali, poi dopo aver riflashato la scheda li riattacchi e rifai i settaggi da capo.
          dove posso trovare il file hex che richiede il programma per flashare dentro alla control board?Perchè se non metto questo mi abortisce la programm.
          • #35
            Usa le ultime due righe e se lo va a trovare on-line in automatico.
            Nella penultima scegli la famiglia di firmware (tricopter, quad oppure lasci tutti i firmware) e nell'ultima riga scegli quale firmware installare (se hai scelto una famiglia vedi solo quel tipo altrimenti li vedi tutti).
            Dopo premi il bottone verde con l'omino che corre.
            • #36
              Alla fine come dicevi tu il file hex è uscito da solo (ancora non sò come ,ma ok)
              Adesso però succede che il led rosso della schedaKK resta sempre illuminato!
              Che vuol dire????????????
              Ciao Claudio
              • #37
                Prova a guardare a pag 12 del manuale ... dovrebbe avere a che fare con la calibrazione della manetta.
                • #38
                  Non saprei, io ho la V2 di Hobbyking e dopo aver seguito le istruzioni su collegamento a ricevente, calibrazione stick ed attivazione card con stick del gas a destra funziona bene, cioè se muovo la scheda muove il motore di conseguenza (ho un solo motore per provarla, ma adesso prendo gli altri).
                  • #39
                    anche se un po in ritardo dopo mille tentativi di draiwer e firma digitale son riuscito a flashare la scheda ma volevo chiedere quale tra le 4 firmvare avete installato?
                    la prima la seconda detta ultimate, la terza aggressive o la quarta acro? come si fa la calibrazione degli stik? e cosa cambia come trimmer yaw-roll-pit..
                    • #40
                      In questa pagina, dopo le figure con le varie configurazioni, ci sono le istruzioni per settare la scheda, centrare gli stick e tutto il resto.
                      • #41
                        Io riesco ad aprire il programma ma quando apro l'opzione per scegliere il tipo di multirotore non ce n'è neanche uno...sarà un errore nel download?
                        grazie.
                        EliClub Sona
                        http://www.eliclubsona.tk
                        • #42
                          devi farlo quando sei connesso a internet, il mio funziona cosi'
                          • #43
                            Anche connesso a internet non va....
                            mi dice:
                            There is no firmwar for the selected board/controller available.
                            EliClub Sona
                            • #44
                              dopo averlo riscaricato ancora mi carica la lista...
                              però non capisco una cosa:
                              nella lista di quadricotteri ce ne sono una ventina e cambia solo V e il numero.
                              È il tipo di KK?
                              grazie
                              EliClub Sona
                              • #45
                                Sono le varie release, e l'ultima, la 4.7 per quanto riguarda quad ed xcopter, è presente in varie versioni, come aveva segnalato ataru, ognuna leggermente diversa e più o meno orientata all'acro, ma di preciso quale sia la più spinta o perchè non lo so
