Originariamente inviato da biv2533
Bi-cottero
domanda io ho questi regolatori: qui!
come li devo regolare?
tipo batteria: NI/mh
throttle settings: tra (automatically adapt to the throttle rang */lower limit = 1.1ms, upper limit = 1.8ms/High acceleration*/Low acceleration) ho messo automatically adapt to the throttle rang
brake set: no brake
cut-off mode: soft protection
timing mode setting: For 2-4
PWM (pulse width modulation)
setting: non so cosa mettere se 8 o 16KHz
va bene cosi o devo cambaire qualcosa?
graziee
Originariamente inviato da GHIRO11 Visualizza il messaggioC'e la possibilita' di poter vedere il disegno del tuo bicottero? e stupendo e votrrei poter realizzare uno cosi'!
Originariamente inviato da celly Visualizza il messaggionon so se ti e arrivata, ma avevo gia risposto alla tua email?!
mi piacerebbe vedere come è venuto.......e sapere se vola.
ciao.blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
Celly ho visto il progettino della base del tricottero ma tu non ricordi proprio la misurazione della parte superiore? ti allego la parte che mi interessa sapere!! credo che il quadrello sia da 1,5 o superiore quello che hai adottato per la parte superiore vero?
Ciao e aspetto una tua risposta!Arrangiarsi aumenta l'ingegno
Ciao grazie per i consigli per quanto riguarda la lunghezza dei bracci vedo se apro una nuova discussione nel forum in modo da essere consigliato; per quanto riguarda invece i braccetti girevoli cosa intendi tu?
Per maggiore chiarezza ho messo la foto cerchiando cosa ho capito io!! se si come potrei renderli piu' resistenti in modo che non flettano?Arrangiarsi aumenta l'ingegno
