salve io dovrei fare per conto di un amico un "bicottero" e mi servirebbe sapere come posso fare lo snodo dei due motori in modo semplice ..avete qualche dritta? e info su come sviluppare il modello?
Bi-cottero
Si un "bi-cottero" 2 motori.. Dovrei fare un carrellino a tre ruote tipo deltamotore e sopra al posto dell'ala fare un meccanismo su un trave centrle con all'esterno 2 motori , 1 destro e 1 sinistro... Dovrei fare gli snodi di questi motori con un servo per motore che mi facciano basculare il motore avanti e indietro...
ah beh, già così "prende forma"...
certo che se ci mettevi più di una riga per descriverlo
la cosa è abbastanza semplice, si potrebbe fare così: tutto il gruppo motore + elica va sul suo supporto dotato di una spina che va ad inserirsi nel tuo tubo che regge il tutto.
Puoi riciclare pezzi di elicotterini, come in questo caso:
ciao mi servirebbe un altro consiglio per prendere i motori:
ho pesato un po tutto il materiale per costruire il carrello e finito dovrebbe pesare intorno al kg e mezzo!
mi servirebbe sapere quali motori devo ordinare almeno con quanti watt servono per tenere in volo questo bicottero per motore ! e anche come posso fare per impostare l'impianto elettrico nel senso come collego i due gyro e i due regolatori ? mi serve una schedina apposta?? grazie
Per i multirotori si parte sempre con una spinta pari al doppio del peso, quindi 1.5kg di spinta a motore. :0
Quì trovi un simulatore per provare combinazioni varie:
eCalc: xcopterCalc - Multi-Copter eMotor Calculator** (c) by Markus Mller
Scegli i motori più lenti che trovi ed eliche grosse x mantenere una discreta efficenza.
Un esempio è questo https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=615
Vedi anche https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=615Silvio. Se beccamo in volo!
P.S. Attento all'effetto giroscopico dell'elica, una 12" ti torcerá la struttura se non ben proporzionata quando il servo tenterà di spostarla
Attento anche all'effetto pendolo che ho sempre visto affliggere i bicotteri, se si innesca l'unica via d'uscita è avanzare ed aspettare che i piani di coda facciano effetto.Silvio. Se beccamo in volo!
Dipende dalla scheda di controllo che usi!
La KK per esempio ha tra i vari firware quello per il bicottero.
KK MultiCopter Worldwide Shop
I collegamenti sono chiari.Silvio. Se beccamo in volo!
eccolo qua finalmente si vede qualcosa...
devo ordinare i motori eliche e regolatori !!! consigli ...?? il peso del modello cosi come da foto e di 890 compreso di 2 pacchi di lipo da 2200 3s e ricevente!!
mi servirebbe sapere quanti kw dovrebbero avere i motori per farlo volare egregiamente?? che poi ordinerò su hobbyking...
grazie mille!!!
Ho visto la foto
La scheda la devi montare con la freccia rivolta verso la prua , nell'angolo tra i due giro c'è disegnata una freccia . Quella indica il verso di movimento avanti
I motori da almeno 250 W
PinoAb 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
