Originariamente inviato da RC Dade
x525 v3 quadcoptor friber glass folding arf set
Originariamente inviato da merto Visualizza il messaggioPerfetto, grazie mille! Hai problemi a livello elettronico con la board a livello fisico con qualche componente del quadricottero?EliClub Sona
http://www.eliclubsona.tk
Originariamente inviato da RC Dade Visualizza il messaggionon lo so...e questo il problema...singolarmente ogni motore e regolatore va ma assieme, collegati alla scheda da i numeri. Ho anche collegato la multiwii al pc con il configuratore ma niente...
Confermi quindi DHL. Quanto valore hai dichiarato all'ordine?
Originariamente inviato da merto Visualizza il messaggioCapisco, grazie! Proverò comunque con la multiwii!
Buona fortuna! speriamo che tu ne abbia più di me
ciaooEliClub Sona
frame quadricottero x525 disegno
visto che l'ho fatto per me magari serve a qualcun'altro, vi metto il frame x525 scannerizzato e portato in illustrator per che ne dovesse avere bisogno (io ho rifatto i rinforzi per le basette porta motore in vetronite per eliminare le vibrazioni - notate che il kit di goodluckbuy ha uno spessore di poco inferiore a quello di HK (ordine fatto a maggio quest'anno), meglio ordinarlo su HK.File allegati"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggiovisto che l'ho fatto per me magari serve a qualcun'altro, vi metto il frame x525 scannerizzato e portato in illustrator per che ne dovesse avere bisogno (io ho rifatto i rinforzi per le basette porta motore in vetronite per eliminare le vibrazioni - notate che il kit di goodluckbuy ha uno spessore di poco inferiore a quello di HK (ordine fatto a maggio quest'anno), meglio ordinarlo su HK.
grazieEliClub Sona
Originariamente inviato da RC Dade Visualizza il messaggiociao, potresti mettere una foto della modifica che hai fatto? perché anche io sto cercando di risolvere quel problema...
grazie
i miei motori sono avvitati solo con due viti non 4, per questo ho aggiunti i due buchi che vedi per accedere alle viti che avvitano il motore alla basetta originale
magari se vuoi ti posto una foto stasera"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggioho fatto una basetta in vetronite rettangolare che si avvita sotto alle basette motori originale con le 2 viti originali, e avvitate con una vite m3 alla basetta motore nel foro esterno al frame
Si grazie metti una foto se puoiEliClub Sona
Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggioEcco
ciao e buoni voliEliClub Sona
Originariamente inviato da RC Dade Visualizza il messaggiook grazie mille...io magari la faccio in legno con del compensato fine
ciao e buoni voli
il file .ai che ho postato e' in scala se devi avere i riferimenti per i fori, e comunque ho messo il righellino come riferimento per le dimensioni.
ciao ciao"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
X525 V3 QuadCopter con MWC SE (goodluckbuy)
Salve a tutti, ho acquistato il quad con multiwii in oggetto, e ricevuto finalmente qualche giorno fa mi sono subito accorto che non saebbe stato facile metterlo i volo.
Istruzioni zero, solo un insieme di parti sciolte, comunque con info raccolte in giro sono riuscito a montare il tutto.... e da li sono iniziati i VERI guai...
Seguendo le istruzioni della guida Guide to Setting Up CRIUS MultiWii SE board v1-5-12 ho istallato sul pc i seguenti file:
Arduino - Software vers. 1.0
http://multiwii.googlecode.com/files/MultiWii_1_9.zip
naturalmente i drive di arduino non sono stati scaricati automaticamente ma alla fine utilizzando il file CDM 2.08.24 WHQL Certified sono riuscito.
Adesso il file MultiWii per configurare i parametri della scheda vede la porta COM5, che diventa verde dopo il click; qualcosa è cambiato anche nei led della multiWii: prima c'erano accesi un led blu e due rossi, adesso i led rossi accesi sono solo 1
Ma cliccando sul tasto start non succede nulla !!
inoltre non ho capito a cosa serve e come usare il file Arduino.exe (vers. 0023) o forse il problema è proprio questo ?
Spero qualcuno abbia voglia di darmi una mano perchè sono talmente sprovveduto che non so nemmeno che indicazioni darvi per farmi aiutare
Grazie a chiunque possa darmi anche solo un frammento di info che sarà comunque utilissimo.
cerca di capire prima se la scheda ha già installato multiwii - la mia SE era già in 1.9 e perfettamente funzionante - prova con la gui per 1.9 che trovi nel pacchetto multiwii e vedrai che la vedi- senza aver studiato prima però è dura - documentati un poco e vedrai che poi E più facile."la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggiocerca di capire prima se la scheda ha già installato multiwii - la mia SE era già in 1.9 e perfettamente funzionante e vedrai che la vedi- senza aver studiato prima però è dura - documentati un poco e vedrai che poi E più facile.
Ciao e grazie per la tua disponiblità, forse la scheda non ha su nulla perchè anche dopo avere fatto i collegamenti e bindato la RX non riesco neanche ad armare i motori, proprio non sente i comandi.
Per il resto scusa ma se quand scrivi prova con la gui per 1.9 che trovi nel pacchetto multiwii
intendi dire che dovrei trovare un file GUI nella cartella
http://multiwii.googlecode.com/files/MultiWii_1_9.zip ? (non vedo nulla di simile)
Quanto a documentami ci sto provando ma è difficile trovare materiale abbatana semplice per inizare, anzi se tu o altri amici avete da suggerirmi qualche link sarebbe un grosso aiuto.
Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggiocerca di capire prima se la scheda ha già installato multiwii - la mia SE era già in 1.9 e perfettamente funzionante - prova con la gui per 1.9 che trovi nel pacchetto multiwii e vedrai che la vedi- senza aver studiato prima però è dura - documentati un poco e vedrai che poi E più facile.
Allora ... ho provato con la GUI per 1.9 e con quella, dopo avere istallato i driver, riesco anche ad attivare la porta com5 (cliccandoci sopra il tasto da rosso diventa verde), ma poi cliccando sul pulsante start non cambia nulla
Se oltre a questo considero il fatto che neanche con la tx acesa e bindata la scheda da segni di vita, cioè non si riesce ad armare i motori, l'unica cosa che riesco ad ipotizzare è che o c'è istallato il FW errato o nessuno.
In ogni caso credo che la prima cosa da fare dovrebbe essere quella di ricaricare il FW, e qui casca l'asino, cioè io perchè in base alle info recuperate finora sembra che dovrei caricarlo tramite Arduino, ma non ho capito nè dove trovare i file, nè come fare per cariarli, se qualcuno vuole guadagnarsi un posto in paradiso può fare penitenza aiutandomi, gli saranno perdonati tutti i peccati: Seriamente, grazie a chi vorrà darmi una mano.
