Y6 con eliche protette
  • #31
    Originariamente inviato da roberto_1974 Visualizza il messaggio
    forse ho capito ... tipo così ?
    ( i cilindri non li hai sui file di taglio sopra )
    Alla fine non serve, ora è più "ciccione" e c'è sufficente materiale per fare un foro da 2mm e avvitarci una vite.
    Era per la prima versione che era molto snella.
    Grazie, se funziona hai vinto un set di supporti!
    Silvio. Se beccamo in volo!
    • #32
      Originariamente inviato da claustro Visualizza il messaggio
      Ad una protezione per le eliche ci pensavo qualche notte fa , ma io pensavo ad una cosa del genere non sarebbe , fore, piu' semplice da fare?, probabilmente piu' pesante è vero...
      Per farlo in EPP serve od uno stampo impossibile a livello nostro, o tagliare del buon EPP e rinforzarlo con una stecca di carbonio.
      Inoltre dargli una profilatura e non lasciarlo quadrato non è facile.
      Mettici pure che l'EPP pesa molto e che non ho una CNC così grande!
      Il coreano che vende le KK ha a cataloco una protezione del genere già tagliata che non è male.
      • #33
        Tagliato su un pezzetto di legno.
        Porca miseria, ci ha messo 1h 17' per il lato A e 57' per il lato B.
        Più di 2 ore!
        Alla fine conviene?
        Se lo taglio 2D e lo ripasso con un pò di carta vetrata non sarà lo stesso?
        Mi spiace per Roberto, ma vedere la tresa asportare millesimi per fare la curva precisa passandoci decine di volte mi faceva venir volgia di prenderla a mazzate!
        Vogliamo fare una prova con solo profilatura 2D?
        Magari se ci metti le mani potresti allargare di 1mm le punte delle stelle, in maniera che se forate da 2mm rimanga del materiale di fianco al foro?
        Ora mi sembrano da 2mm precise, se le foro il fianco finesce a filo del foro.
        • #34
          Criss, io non l'ho detto subito perché leggevo una certa euforia nella realizzazione.
          Ma farlo in 2D è la soluzione ottimale. Chissene dell'estetica ehehehheheheheh.
          Se non sai dove prendere il PVC ti do l'indirizzo io di uno a Roma.
          Baciami la badante.....
          • #35
            Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggio
            Lo sto facendo in ArtCam, il 2D mi risulta più facile....
            Scusa Robbè.....
            Passa l'indirizzo grazie!
            Hai idea di quanto costi diciamo un A4 di PVC spesso 1cm?
            • #36
              Con quei tempi sicuramente non conviene!
              Bello però
              E' per questo che ti parlavo di velocità ...
              sul simulatore da me mi da 21 minuti per lato A e 19 per lato B ma di solito in macchina ci metto un po meno.
              tanto dipende dalla meccanica della cnc ( non che io ne abbia una performante anzi!)
              se la fresa si presta (e elettroutensile) si possono fare le passate più fonde e il grado di finitura dal 10% (0,2decimi ) al 20% (0,4 decimi) senza il ripasso della finitura trasversale ...
              • #37
                Tagliato solito blocchetto in legno.
                Ho già modificato il disegno ed ho aumentato la superfice dove forare la stella.
                Ora devo rimediare del PVC e fare delle prove.
                I fori fanno schifo anche perchè il legno è molto tenero e la punta segue la vena.
                • #38
                  Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
                  beh vorrà dire che quando avrai terminato la fase di studio e caso mai avvierai la produzione sappi che probabilmente io sarò un tuo cliente!!!!!!!!
                  ehehehe ciao!!!!!
                  Matteo
                  • #39
                    rende comunque l'idea ! sul pvc farà la sua bella figura . magari prendi il pvc colorato o se hai problemi di peso prova anche il pvc espanso . ( è più leggero ad occhio dovrebbe tenere comunque ma è un po più rognosetto da tagliare perchè si impasta più facilemnte )
                    • #40
                      O MIO DIO, MI SONO INNAMORATO DEL PVC!
                      Che meraviglia di materiale!
                      Vi presento la "Vertebra di Molfetta"!
                      • #41
                        di quanto affondi il taglio nelle passate della profilatura?
                        • #42
                          Per ora 2 supporti 6 stecche di carbonio pesano 35g
                          Dovrei modificare il disegno e far togliere alla CNC gran parte del materiale del supporto tanto il foro è in diagonale.
                          • #43
                            1mm
                            Il proxxon e al 70% della velocità
                            Sto usando una 2 taglienti da 2mm che avevo preso per il plexiglass
                            • #44
                              1mm di affondo?? ma che legno è?
                              Con la 2mm scendi almeno di 4mm.
                              PS io il pvc da 10mm lo faccio in due passate con fresa due taglienti da 2mm.
                              • #45
                                Mi tenevo leggero, non sono per niente esperto con la CNC ed avevo paura di impastare i truccioli.
                                Poi 2 o 10 passate chissenefrega per ora ne devo fare 6 e basta.
