in uno slancio lungo d'ispirazione.....
Y6 con eliche protette
La mia esperienze in taglio 3D con la CNC è pari a 0.
Non ho neanche idea di come fare.
Normalmente uso Artcam, qualche suggerimento?
Magari faccio una prova su legno e poi cerco il PVC...Silvio. Se beccamo in volo!
se usi il mach 3 in macchina , se vuoi , prova questo
metti un pezzo di depron da 6mm di spessore punta da 2mm
è la lavorazione di un lato in 3d
è una lavorazione lenta e lo zero z è sul piano x e y al centro
il pvc lo trovi di solito dove vendono forniture di materiale industriale , dovresti trovare quelli che hanno anche la rivendita al pubblico .File allegatiUltima modifica di roberto_1974; 26 agosto 11, 21:41.
Originariamente inviato da roberto_1974 Visualizza il messaggiose usi il mach 3 in macchina , se vuoi , prova questo
Grazie!
Lavoro di un lato intendi che poi devo girare il pezzo e fargli lavorare l'altro?
Il centro è il riferimento x0,y0?
Se così parto con un foro da 2mm al centro del pezzo e mi facilita il centraggio.
Domani se riesco lo dò in pasto alla CNC, altrimenti slitta a Lunedì...
P.S. non ho mai lavorato plastiche a parte il plexiglass che è un vero incubo, si fonde e lo devo raffreddare in continuazione con alcool. Come si comporta il PVC?Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioGrazie!
se sei riuscito a lavorare il plexiglass tagliare il pvc è una passeggiata..
mi trovo bene ad usare punte monotagliente e non raffreddo,
ma la mia cnc non fa testo perchè è molto home made
sono via tutto il week , rientro lunedìUltima modifica di roberto_1974; 26 agosto 11, 22:34.
Tagliato, ma c'è qualcosa che non va.
Perchè non ha mangiato la parte piatta?
Magari perchè doveva già essere a filo con la superfice del materiale ed io invece ho usato uno spessore maggiore?
Comunque lo farei un pò più grosso, non conosco bene la durezza del PVC ma ad occhio c'è poco materiale per avere la giusta resistenza, i tondini di carbonio da 2 non sono proprio facili da convincere a rimanere curvi.Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioTagliato, ma c'è qualcosa che non va.
le velocità sono ok? se si te lo faccio definitivo da 8 o da 10?
il pvc di solito trovi lastre da 5 da 6 da 8 da 10
Originariamente inviato da roberto_1974 Visualizza il messaggiociao sono appena tornato... è come dici lo stock è a filo (6mm di spessore)
I supporti falli con quello da 10mm, va benissimo.
Cris mi dici di che zona di Roma sei????
Baciami la badante.....
Ok come velocità la mia povera CNC di più non potrebbe ha i motori spompatelli.
10mm mi sembra la migliore soluzione, se poi viene pesante faccio qualche foro, ma non credo ce ne sia bisogno.
Sui 2 lati della stella, dove manca il braccio, prevedere una piazzola diciamo da 3mm per una vite che che si fisserà nell'quadrello di alluminio è chiedere troppo?
Solo un cilindro di 3mm che arriva a filo dell'arco per avere un buon aggancio per forare.
@tuttonegativo: Frascati, diciamo più zona Ikea vecchio.Silvio. Se beccamo in volo!
eccolo qua :
spessore 10mm (anche quello dello stock) pvc da 10
e lo ho modificato leggermente, oltre ai bordi è più imbombato
le velocità sono le stesse
fare prima un paio di fori lungo un asse x o y in modo da poter ribaltare il pezzo dopo aver fatto il lato A e riallinearlo ( se vuoi anche sullo zero ma togli la vite prima di lavorare il pezzo altrimenti ti fai fuori la punta )
fare prima il lato A che sgrossa con profondità 4,5 poi girare il pezzo e usare il lato B che farà la stessa cosa del lato A ma in fine ci aggiunge una profilatura del foro centrale e del bordo in modo ti stacchi il pezzo
se lo fai posta una fotoFile allegati
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioOk come velocità la mia povera CNC di più non potrebbe ha i motori spompatelli.
ma non ho capito cosa intendi con il cilindro..
