Buonasera, colgo la bella serata per risvegliare questo topic chiedendo un info...un mio amico mi ha chiesto come fare un dispositivo che mi ha affascinato e vorrei aiutarlo; in pratica vuole simulare la gravità lunare...con una specie di jetpack elettrico e l'idea non è male...non vuole volare..ma vuole saltare molto in alto e sentirsi leggero come una piuma...pesa circa 60 chili e con 10 chili di armeggi si arriva a 70...che sulla luna sarebbero circa 10...vorrebbe vedere pure se in questo modo riesce anche a correre sull'acqua...
L'aUtonomia non è considerata...5 minuti sono sufficienti; il dispositivo pensato non avrebbe alcun tipo di controllo se non la velocità di rotazione regolata a mano, come nelle immagini di questo topic si parla di 2 cilindri posti sulla schiena con piu motori al loro interno (stile jetpack a turbine)...anche senza controllo si parla di sollevare circa 60 chili comunque....avendo un minimo di esperienza sui multirotori ho pensato di abbinare 4 motori per cilindro con pale rotanti e contrototanti...non conosco alcuna formula per potenza o pressione necessaria; l'unica differenza tra questa idea e quelle passate sono le eliche...io ho pensato di mettere eliche che non siano le classiche a pala singola ma che siano a molte pale (un po come la parte primaria di aspirazione delle turbine)...tutti i motori in parallelo la cui velocità di rotazione è controllata da un semplice potenziometro a pressione da tenere in mano... cosi escludiamo gran parte del discorso stabilità e sicurezza dato che piu che volare serve a planare...poi chissà. ..un po di vento ed un paio di ali magari vola lo stesso...vorrei qualche consiglio sulla fattibilità, costo, motori necessari..batterie necessarie (piu o meno)...dispongo di una stampante 3d con la quale magari potrei fare le eliche...o gli stampi per le eliche per poi farle in resina bella dura e resistente...
Vi ringrazio anche solo per aver letto questo poema ;)
