Originariamente inviato da il_Zott
KK e Minsoo Kim ***Latest Firmware
Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggiociao ragazzi stò collaudando in questi giorni il mio quad x kk ,sembra funzionare tutto a dovere (grazie mayer ) una cosa che ho notato che man mano che si scarica la lipo lo devo ritrimmare altrimenti tende ad andarsenelo fanno anche i vostri o ho saltato qualche passaggio del setting ?
Ciao ciao
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiono con lo scaricare della pila no, me lo faceva all'inizio, (un mesette fa circa) ogni tanto tra un voletto e l'altro dovevo dare qualche tacchetta di trim, ora non me lo fa più, c'è chi diceva di piccole derive dei giroscopi, ma di più non so, comunque da quando ho rifatto la calibrazione del centro dei servi e il firmware 1.7 va tutto liscio.
che firmware hai e che atmega ?Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
ok, il firmware è lo stesso che usavo, ( io per quad) però questa cosa non me la faceva, fatti la taratura del centro dei servi con tutti i subtrim e trim a zero, oppure flash alla 1.7, se hai il programmatore, con questo software è un attimo
KKmulticopter Flash Tool - Die Molls.net
ciaooo
Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioCiao Stefano, com'e dice Zott a lipo scarica non deve variare, verifica se hai fatto centraggio trim con il pot del pich a zero non ricordo pero da quale versione del firmware e' presente questa funzionalità, sul 1.7 c'e'
Ciao ciaoriassumendo :metto tutti i trim della radio al centro ,il trim del pitch a zero accendo radio accendo kk il led lampeggia velocemente quindi si spenge e dopo qualche secondo dà un lampeggio quindi spengo il tutto e ripristino il pitch pot giusto?Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiosi la procedura è quella, strano però, che regolatori hai preso ?eliche 9/5 sempre h k ciao ste.Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiociao
manco a dire che i regolatori non sono buoni, ma non credo si qui il problema, mi pare veramente strana come cosa...
il mio ormai una volta trimmato non tocco più nulla. ma la correzione è tanta ? o solo un paio di tacchette ?la stabilità è migliorata forse sono io che mi aspettavo qualcosa in + ,ma appena posso voglio prendere delle eliche di migliore qualità ,e appena possibile confrontarlo con i vostri così mi tolgo ogni dubbiociao steSaludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
Spero che la mia richiesta non sia fuori luogo e vi chiedo un aiuto.
posseggo la kk con atemega88p, quella pre 5.5 per intenderci.
Ho attualmente installato il fw 4.5 a + e vorrei cambiarlo a X per provare..
Il buon Mayer mi diceva che potevo installare il fw di minsoo - la 1,5
di fatto non so come operare.
mi potette aiutare per favore??' non vorrei perdere tutto .
dispongo già dell'interfaccia ma non so che programma usare e come
ho visto che ultimamente viene proposto di usare la kkmulticopterflashtoo_0.19
e' valido come prg?' alternative??
Ma voi avete sostituito l'atemega88p con uno piu' prestante??
Grazie mille
Umberto
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggioSpero che la mia richiesta non sia fuori luogo e vi chiedo un aiuto.
Grazie mille
Umberto
KKXcopter 1.0 Quad Firmware by Minsoo Kim
io l'avevo su atmega48p andava bene.
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggiodispongo già dell'interfaccia ma non so che programma usare e come
Grazie mille
Umberto
vai qui e scaricati la 0.21
gli dici che atmega hai e lui in automatico ti propone i firmware disponibili, altrimenti lo scarichi e lo metti manualmente, funziona tutto benissimo.
Di kk ne ho due col 168 ( la blackboard V5.5.) e la kk di hk che monta però il 48ap, li ho messo la 4.5 e il quad vola bene, tutte sempre aggiornate con il programma di lazyzero.
Originariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggiooggi al campo ho rifatto i settaggi e la situazione sembra migliorata ,ho volato 5 lipo ed il quadri comincia a piacermi
mi sembravano strani tutti quei continui settaggi e correzioni
Purtroppo il quad da lontano effettivamente è difficile da capire come si mette, indispensabile colorarlo o mettere qualcosa che distingua prua/coda.
Io ho messo una micro pinnetta sulla coda ( volo a +) e cosi capisco al volo quale si la prua dalla coda, devo dire che aiuta parecchio, magari configurato a X è più difficile, visto che ne dovresti mettere due, va se fatti in polionda o depron non danno troppo fastidio; fagli anche dei buchi perche se c'è vento il quad tende a mettersi con la prua al vento, ma in calma piatta non danno alcun fastidio.
Per i colori io ero andato di rosso davanti e nero per il resto ( quad molto fico9) ma in aria il nero era scomodissimo, se dietro al quad avevo alberi o case il nero spariva al volo e il quad diventava trasparente/invisibile, ho sverniciato tutto e ho lasciato il rosso davanti e l'alluminio per il resto, ora si vede benissimmo, anzi se ci batte sopra il sole si capisce subito come sta messo.
ciaooo
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiovai qui e scaricati la 0.21
ciaoho scaricato il file ma il programma non si installa sul pc mi sembra di aver capito che serve un driver per far partire l'installazione ?abbi pazienza ciao ste.Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
