Una FC a 3.7 Volts ?
  • #16
    Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggio
    Attenzione ai cinesi...
    L'ATMEGA 328P da datasheet riporta:
    Speed Grade:
    0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
    ovvero per farlo girare a 16MHz in modo affidabile in conformità con il datasheet servono almeno 4.5V poi magari a 16Mhz a 3.3V ci gira pure, ma potrebbe risultare instabile.
    Beh, il sito che ha postato e' inglese.
    E le arduino nano le ha tutte e due, a 3.3 e a 5V:
    3.3v 16MHz Arduino Comp. Pro Mini Board - Flytron
    5v 16MHz Arduino Comp. Pro Mini Board - Flytron
    Adesso sto cercando le eliche.
    Da HK ci sono solo i palini da elicottero, che f.c. ...
    EDIT: 1 cella lipo a 3.3 V ci arriva scarica, forse i motori manco lo sollevan piu'
    ________________________________________
    Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
    • #17
      Originariamente inviato da paologiusy Visualizza il messaggio
      Sarà anche inglese ma quella roba è fatta da cinesi...
      Ti ripeto secondo la ATMEL (e la atmel qualcosa di quel che progetta ne dovrebbe sapere) quel processore non può girare a 16Mhz se alimentato a 3.3V
      Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
      Grazie "TRANQUILLO"
      FAI 15766
      • #18
        Non so cinesi, so inglesi
        Sicuramente sei più esperto di me, però posso dire che la stessa soluzione è stata già utilizzata da un tizio (del quale avevo trovato un video sul tubo). Quindi diciamo che come setup è "testato".
        • #19
          Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=Y2AAE8oFHV0
          • #20
            Originariamente inviato da baccothe Visualizza il messaggio
            27 grammi. Praticamente un Hubsan 107.
            • #21
              O senno´devo usare uno di questi, giusto ?
              https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=11784
              Solo che non capisco perche' ha 3 cavi in entrata e in uscita
              • #22
                Perché è fatto per i servi (il bianco è passante) serve per poter far funzionare in un setup a 1 cella servi che vanno a 5V.
                Quanto al fatto che il setup a 3.3v-4.2v sia testato... Scusa ma continuo per deformazione professionale a credere di più ai datasheet che ad un numero limitato di test. Sono abituato a lavorare seguendo le specifiche dei produttori e non tentativi che seppure positivi non mi vengono garantiti dal produttore.
                Poi siamo chiari questo non è un prodotto mission critical. Se il processore si blocca dubito che il quaddino possa fare eccessivi danni, al massimo se ne vola via o si spatascia da qualche parte... Quindi il setup a 3.3v potrebbe effettivamente anche funzionare seppur non garantito.
                Ultima modifica di romoloman; 20 luglio 15, 09:14.
                Grazie "TRANQUILLO"
                FAI 15766
                • #23
                  Quoto il tuo discorso, considerando che stiamo parlando di 30 grammi che volano, per quanto mi riguarda, un(1) test superato va più che bene.
                  A tal proposito,per evitare tutte queste problematiche volevo consigliare come step up a 5v il pololu, che pesa davvero niente, l'unico dubbio dato che può erogare al massimo 200 mA, secondo te bastano ad alimentare una piccola fc (tipo la naze) e la rx ? Purtroppo non sono riuscito a trovare questo dato nelle specifiche della scheda...
                  • #24
                    Mannaggia a te, mi hai fatto ritornar la voglia di realizzare questo microbo e mi sono messo a disegnare
                    • #25
                      Ehehehe ....
                      Io sono ancora indeciso.
                      Intanto non spero di stare nei 30 grammi, gia 60-70 con la batteria sarebbe un successo (i motori a 160 grammi ci dovrebbero arrivare)
                      Poi, tutto sommato, ho li 2 Traxxas QR1, l'equivalente degli Hubsan 107, che i miei figli non guardano piu, per quale' catzo di motivo devo sbattermi a farne una (brutta) copia ?
                      Oltretutto spendendo il doppio di quel che ne vale uno: ho il carrello pronto da HK mi vengono giusti giusti 100 $ tra regolatori, motori, step up ed eliche
                      Capisco la voglia del DIY, ma quando si superano certi limiti diventa uno spreco
                      EDIT: cos'e' il pololu ?
                      • #26
                        Beh brutta copia mica tanto, stai sempre facendo un modello brushless, nulla a che vedere con i modelli brushed.
                        Pololu è una marca di componenti elettronici, nel dettaglio stavo pensando a questo step up, del quale non è riportato il peso, ma viste le dimensioni credo siamo sotto al grammo.
                        • #27
                          Vabbe': ordine partito ...
                          Alla fine usero' una CC3D Atom, in arrivo da Banggood, e il booster di HK
                          Ne beneficera' anche la RX.
                          • #28
                            Nell'attesa del pacchettino (Che gli e' preso ad HK ? Ordine fatto alle 4.45 del mattino ora di Hong Kong, partito alle 7.45 - vuoi vedere che la concorrenza comincia a fare effetto ? ) mi sto studiando un sistema modulare di assemblare i tubi si carbonio dei telai.
                            Mi sono usciti dei giunti da mezzo grammo ciascuno, un po' ingombranti, ma niente male.
                            E' un multistrato di fibra-mat in carbonio-legno di tiglio.
                            Come primo esperimento e' incoraggiante
                            • #29
                              Occhio che mi sembrano tubi estrusi che sono una mondezza!
                              Flettono poco ma si torcono parecchio.
                              In caso di schiacciamento, foro o botte tendono a fratturarsi lungo le fibre.
                              Oramai si trovano facilmente quelli avvolti con la trama classica che hanno prestazioni enormemente superiori.
                              Dai un occhiata ai frame di BladeSlap, fa dei frame ad H con tubi semplicemente incollati con epossidica (la 24h molto più tenace della 5minuti).
                              Il segreto è in lastre sottili di carbonio incollate sopra e sotto ai tubi che ne bloccano le giunzioni.
                              Silvio. Se beccamo in volo!
                              • #30
                                Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
                                Conosco il problema, li uso correntemente per gli aeromodelli. Quando so che potrebbero essere a rischio li riempio con dei tondini di legno leggero (pioppo o tiglio) incollati con la poliuretanica, e diventano indistruttibili (vabbe', quasi )
                                Sto volando con galleggione di 2 mt di AA con la baionetta in carbonio (estruso) da 8 piena di pioppo, per ora non ha fatto un plisse'.
                                Comunque l'idea di fare dei fazzoletti per far le giunzioni non e' malaccio
                                Volevo evitare incollature per poter cambiare i pezzi alla bisogna.
