[DIATONE] White Sheep Frame 500mm
  • #16
    se superi il peso di 1,5kg vai di 4S sempre con i motori e esc che ho scritto piu su...
    testato dal sottoscritto
    • #17
      Originariamente inviato da rRrepotec Visualizza il messaggio
      ah okey
      Quindi la cc3d è bocciata?
      si mollala, va bene per un racer non per fare riprese
      • #18
        Ma noo era solo per usarla inizialmente e per fare i test. Comunque non credo di superare 1.5 kg
        • #19
          Occhio che pesa un casino quella gimball, pesa tutto prima di comprare le batterie
          • #20
            Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
            Perchè dici di non usarla ?
            Secondo me è molto valida anche per un mezzo calmo più grande di un racer, naturalmente se il gps non è una necessità
            • #21
              Infatti per ora il gps non è una necessità.
              • #22
                senza andare ancora off-topic, certo he puoi usarla ma dato che vorresti arrivare ad una configurazione con gimbal..quindi per fare riprese, quella non è una flight controller adatta... poi ovvio, volendo ci puoi mettere anche una kk
                aggiornaci con foto del tuo Frame WhiteSheep tornando in tema....
                • #23
                  Allora procedo all'ordine del frame, e poi motori ed esc. In teoria sto frame ha già la pdb, non mi serve altra giusto?
                  • #24
                    si è gia integrata, a corredo arrivano anche i regolatori di tensione per alimentare vtx e cam fpv... vedi mie foto precedenti ;)
                    • #25
                      Ho fatto questo ordine per ora, la cc3d già la possiedo. Ordine successivo motori e esc. Altre cose che potrebbero servirmi oltre alle batterie?
                      • #26
                        Io ho un voltmetro da attaccare al connettore del bilanciamento delle celle che quona quando arrivano a 3.6V per cella.
                        Un paio di strappi per tenere la batteria in sede.
                        • #27
                          Ecco le foto del mia White Sheep!
                          L'allestimento è questo:
                          Pixhawk Lite
                          U-Blox M8N + Compass
                          Turnigy D2830-11 1000kv
                          Eliche 10x4.5
                          ESC Afro 30A SimonK
                          Turnigy nano-tech 3s 4000mAh 25C 50C
                          FrSky D8R-XP
                          Attopilot 90A
                          3DR Radio (Clone)
                          Peso: 1250g circa
                          Quando ci prenderò mano valuterò l'installazione di gimball e passaggio a 4s se necessario.
                          • #28
                            Domande stupide, cosa sarebbero Attopilot 90A e 3DR Radio (Clone)?
                            Con quei motori come ti trovi? E un'altra cosa che non mi è chiara molto, come faccio il bilanciamento del drone?
                            • #29
                              L'attopilot è un sensore per misurare la tensione e la corrente (fino a 90 ampere), si collega alla pixhawk.
                              Poi un'uscita seriale della pixhawk l'ho configurata per trasmettere la telemetria attraverso il modulo frsky, così mi leggo tensione e corrente dal radiocomando.
                              E' anche utile perchè se connettessi male la batteria almeno si brucia quello invece di qualcos'altro!
                              La 3DR radio è un modulo per trasmettere la telemetria al PC o alla ground station, al momento non ho ground station quindi potrei anche levarlo.. però già che c'ero l'ho montato.
                              Per il bilanciamento non l'ho ancora fatto, avendo solo la batteria posteriore temo sarà completamente sbilanciato indietro... per i motori ti dico stasera, vado a fare il primo volo nel pomeriggio!
                              • #30
                                Come è andata?
