Originariamente inviato da Fabix
Il Parrot si basa su tecnologia WiFi e pertanto la portata è assolutamente legale; tra l'altro se così non fosse non potrebbero certo venderlo ad esempio al Mediaworld Se voli FPV in zone isolate, il fatto che non lo vedi più non ha molta importanza, appunto perchè guardi quello che vede lui, e non quello che vedi tu.ripeto, bisogna provare a volare in FPV per capire cosa significa, non è come un videogioco, servono ore e ore di allenamento per imparare e capire come ci si comporta, pena la perdita del drone o il suo danneggiamento, o peggio ancora si possono causare danni anche ingenti a cose e persone
Per gli apparati operanti nelle frequenze a 2.4 GHz la potenza massima di emissione consentita è di 100 mW (100 milliwatt) equivalenti a 20 DBm (20 decibel metro) E.I.R.P. sia che gli apparati operino Indoor sia che gli apparati operino outdoor, dove ovviamente 1000 milliwatt=1 watt e dove, quindi, 100 milliwatt equivalgono a un decimo di watt.
Per gli apparati operanti nella fascia di frequenze a 5 GHz la potenza massima di emissione Indoor è pari a 100 mW (100 milliwatt) equivalenti a 20 DBm (20 decibel metro) E.I.R.P. esattamente la stessa degli apparati a 2.4 GHz.
La potenza massima di emissione per gli apparati operanti nella fascia di frequenze a 5 GHz utilizzati in ambienti esterni o aperti (outdoor) è di 1 Watt equivalente a30 DBm (30 decibel metro) E.I.R.P.
Per quanto riguarda il discorso della qualità costruttiva Europa VS Cina, forse mi sono espresso male. Io non ho ne un Walkera, ne un Parrot, quindi il mio discorso era basato sulla mia esperienza generale, che cmq è piuttosto amplia sui prodotti elettronici. Ho notato, che quando si parla di prodotti europei, la qualità costruttiva, il tema della sicurezza, e sopratutto la fase di collaudo finale, è tenuta molto più in considerazione rispetto ai prodotti totalmente cinesi. Poi ovvio, ci saranno casi di prestigio anche in China, e siccome tutti parlano benissimo del Phantom, non ho dubbi a pensare che la DJI sia un'azienda molto competente in materia e che cura la qualità. Per quanto riguarda il Walkera, era ciò che fino a pochi giorni fa volevo comprare, quindi mi sono letto tutto il possibile al riguardo, compreso tutto il topic dedicato in questo forum, e se lo hai fatto anche tu, non puoi negare che ci sono diversi utenti che hanno lamentato di problemi piuttosto rilevanti su alcuni esemplari probabilmente difettosi.
per esperienza ti dico che se metti in mano un fiammifero a un bambino e questo si brucia accendendolo non è un difetto del fiammifero, più sono complicati gli apparati maggiori sono le possibilità che le persone ne facciano un uso improprio o che credano che siano come delle tewlevisioni( accendi e spegni)purtroppo quando si compra un drone bisogna leggere le istruzioni e fare calibrazione bussola ogni volta che cambi location, bisogna saper impostare la home, bisogna aspettare che agganci tutti i satelliti prima del decollo e bisogna imparare a fare manutenzione
La distorsione della camera certo la puoi correggere in post produzione, ma è un passaggio in più, e non averla è certamente una comodità
come ho giò scritto la distorsione della camera è molto più evidente a lunghe distanze che a distanze brevi, prova a guardare l'angolo di visione del parrot
