Originariamente inviato da Oromaker
Problema funzione FailSafe
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioNon credo che la presenza o meno dei satelliti sia fondamentale per le prove sull'assistant.
Per come la vedo io non è un comportamento normaleDJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
Ragazzi mi sa che ci stiamo facendo troppi problemi
a) la centralina una volta inserito il failsafe si comporta come procedura allo stesso modo, sia che sia stato inserito volutamente sia che sia dovuto a perdita segnale.
b) per come è fatto il software della dji , la centralina sa se è stato inserito il failsafe almeno cosi mi era stato detto, volutamente da pilota o se inserito per perdita segnale
c) se inserito volutamente: la scelta di dji è stata che solo con una azione consenziente si riprenda il segnale e non per casualità dovuto ad un semplice azionamento, tra l'altro nelle prime versioni che occorreva un miscelazione comando era d'obbligo, forse anche per questo è rimasto tale.
d) se inserito per ripresa segnale radio , la centralina fa riprendere il controllo al pilota automaticamente.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao a tutti,
approfitto di questo thread per porre un quesito circa un problema che ho avuto testando la funzione failsafe. Il modello in questione e' un F550 con Naza v2 e radio Taranis. Ho provato durante il volo a spegnere la radio per testare questa funzione e invece di tornare alla home position come impostato dal software Dji, ha iniziato a salire di quota velocemente e a spostarsi. Sono riuscito a recuperarlo riaccendendo la radio e riprendendo il controllo. A cosa potrebbe essere dovuto questo comportamento, considerando che dalla radio e' impostata correttamente la funzione failsafe?
GrazieTony B.
Originariamente inviato da rocketman87 Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Sale a venti metri, si ferma punta la home, quindi all'occorrenza si gira, e parte verso la home.
Forse non hai aspettato, ti sei allarmato e non hai osservato bene che andava verso la home.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da rocketman87 Visualizza il messaggioForse hai ragione, mi sono allarmato troppo presto.
Ripeterò il test al prossimo volo.
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggioassicurati che abbia memorizzato le coordinate home, altrimenti se parti senza fix lui non sa dove tornare...
Suppongo che in quel caso esegua semplicemente un atterraggio nel punto in cui si trova.
È solo una supposizione, anche perché non saprei quale altra possibilità ci sia.
Se qualcuno ha esperienze in merito di cui poter affemare qualcosa di concreto, esponga pure.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioÈ una possibilità che non ho mai sperimentato.
Potrebbe aver fatto una home in volo e tu non te ne sei accorto e parte per quel punto che tu non sai qual'è....meglio sempre essere sicuri di aver fatto la home a terra.
La stessa dji una volta mi ha detto ricordati che sono elettroniche ...so che non è molto rassicurante ,ma è cosi in fondo è stato sincero ..si stava parlando di sicurezza.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNon è scontato come pensi.
comportamento strano durante go home
Salve,
]Rispolvero la discussione per riportare quanto successo a me che sono abbastanza neofita di naza v2 con gps. Il tutto montato su un quadricottero classe 650. La radio è una mx20 Graupner con tutti i settaggi del caso riguardo a failsafe eccetra. Sull'interruttore a tre posizioni in alto a dx ho settato gps atti e failsafe in successione. Allo stesso modo su quello opposto a sx ho messo niente ioc e home lock. I fatti sono i seguenti: dopo fix solito di due successioni di lampeggi verdi decollo. Il gps da 10 satelliti. Arrivato ad una certa distanza la radio comincia a bippare significando che il segnale radio é andato. Entra la procedura go home. Il drone gira la prua e torna indietro. Poco dopo volendo riprendere il controllo dalla radio muovo l'interruttore a dx da gps a failsafe e torno dinuovo su gps ed in effetti ho di nuovo il controllo ma mi accorgo che la distanza tra me ed il mezzo man mano che si avvicina aumenta anziché diminuire e la prua è segnalata all opposto! Praticamente la centralina ha rifissato la home in volo dopo il failsafe automatico. Può essere che questo sia accaduto di seguito allo switch da me eseguito per riprendere il controllo?
Grazie per l'attenzione e attendo preziosi riscontri...
Stamattina ho finito di assemblare il mio f550 con Naza V2, radiocomando futaba t14sg e ricevente r7008sb e ho riscontrato lo stesso problema... ho fatto tutti i test di volo e sono andati tutti bene... a questo punto ho voluto provare il Fail Safe e il led ha iniziato a lampeggiare giallo e il drone ha iniziato a salire e a spostarsi in aria verso il punto Home... solo che una volta che si è posizionato nella posizione giusta ha iniziato a precipitare e fortunatamente mi si è smontato solo il carrello che con una nuova vite ho rimontato senza aver avuto danni permanenti! Ovviamente le prove le ho fatte in aperta campagna senza rischi per nessuno. Quindi mi domando se ho saltato qualche passaggio nella configurazione del Fail Safe e se si può diminuire l'altitudine in cui sale il drone per poter fare le prove in modo più sicuro senza farlo precipitare nuovamente da 20 metri
Originariamente inviato da Jeanluis91 Visualizza il messaggioStamattina ho finito di assemblare il mio f550 con Naza V2, radiocomando futaba t14sg e ricevente r7008sb e ho riscontrato lo stesso problema... ho fatto tutti i test di volo e sono andati tutti bene... a questo punto ho voluto provare il Fail Safe e il led ha iniziato a lampeggiare giallo e il drone ha iniziato a salire e a spostarsi in aria verso il punto Home... solo che una volta che si è posizionato nella posizione giusta ha iniziato a precipitare e fortunatamente mi si è smontato solo il carrello che con una nuova vite ho rimontato senza aver avuto danni permanenti! Ovviamente le prove le ho fatte in aperta campagna senza rischi per nessuno. Quindi mi domando se ho saltato qualche passaggio nella configurazione del Fail Safe e se si può diminuire l'altitudine in cui sale il drone per poter fare le prove in modo più sicuro senza farlo precipitare nuovamente da 20 metri
Il tuo problema non è dovuto al failsafe , probabilmente hai avuto un cedimento su un motore / esc, è una cosa che puo succedere se i motori ed esc non sono programmati bene , la dji nella gestione della stabilizzazione , salite e discese automatiche utilizza per via degli algoritmi dare delle botte di pochi millisecondi agli esc questo se abbinato a esc non proprio ben adatti ai motori o anche solo una batteria debole (Basta una cella), un motore cede e il multi viene giu, che sia 4 o 6 o 8 motori.
tutto quello che ho scritto è basato su mie esperienze pero ripeto dipende dai motori esc che hai sotto e che configurazione peso massimo al decollo hai del tuo multi.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio.
Per provare a fare altre prove con il fail safe posso impostare per farlo atterrare nel posto in cui si trova? in modo di tenerlo a max 2 metri di altezza e non 20metri? xche se ho impostato tutto bene e funziona in una modalità teoreticamente dovrebbe funzionare anche nell'altra modalità (go to home) giusto?
