Originariamente inviato da mattia galimberti
quadricottero se ne va per i fatti suoi
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggiodomanda stupida, perchè va settato?
se perdo il comando io preferisco vederlo restare per aria che subito cascare a peso morto, che sotto ci sia il nulla o qualcosa o qualcuno è indifferente..
aeromodellisticamente parlando, il fail safe va sempre settato!
se tu lo avessi settato adesso non saresti qua a fare tante domande inutili.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiocioè tu preferisci che il modello se ne vada per i cavoli suoi fuori da un'ipotetica zona di volo?
se la domanda ti sembra inutile non rispondere, nessuno ti obbliga.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIl FAILSAFE di multiwii non fa cascare, ma abbassa i giri per un atterraggio di emergenza e dopo alcuni secondi disarma i motori.
domani controllo anche i cavi della ricevente.
allora, io parto dal presupposto che devo imparare da tutti e insegnare a nessuno in quanto davvero sono un novellino inesperto, ma da qui a dire che queste sono domande inutili perchè non ho settato il failsafe ne passa..
lo avessi settato cosa sarebbe cambiato?che sarebbe atterrato, e poi?
e poi sarei comunque qui a chiedere a gente più esperta di me se è un problema conosciuto o se si può capire dove stà sto problema, visto che non farlo vorrebbe dire fregarsene della sicurezza in primis.
quindi, ora che quadkiller mi ha spiegato come agisce il failsafe di multiwii lo setterò di sicuro, resta il fatto che il problema va risolto.
Mattia se hai la turnigy 9x non puoi impostare il fail safe. Se lo vuoi o compri il modulo frysky o metti un failsafe esterno come ho fatto io (nella mia firma trovi un video).
comunque anche secondo me hai preso una interferenza o perso segnale... controlla l'antenna e posizionale meglio lontana da fonti di disturbo
Il failsafe sul ricevitore con un multiwii serve a poco perché ti fa cadere e basta, la cosa migliore è impostarlo in config.h.
Se si ha un ricevitore con failsafe, occorre impostare il throttle sotto 980 in modo che interviene quello di multiwii, per non cadere come un sasso.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIl failsafe sul ricevitore con un multiwii serve a poco perché ti fa cadere e basta, la cosa migliore è impostarlo in config.h.
L'unica sarebbe provare il modulo di grayhunter.
Oppure flashare la radio con openTx o ER9x e aggiungere un modulo tx/rx frsky allora il fail safe MI PARE sia possibile usarlo.
Se monti il modulo frsky ha il failsafe
Lo setti con gas a zero e poi da multiwii/megapirate gli dici cosa fare
Io con megapirate avevo impostato sulla radio gas al 50% ed interruttore del rth attivo e poi sempre da radio premendo il tastino bind programmava la rx in quella modalità
Alla perdita del segnale il quadricottero tornava a casina
Certo se non hai gps ecc ma multiwii lo permette allora puoi impostare il gas a zero e poi interviene multiwii a fare il resto tipo atterrare o altro
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HDNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Rieccomi e ribuongiorno a tutti.
Per il discorso radio, tx e failsafe beh, che dire, é una radio da 50 dollari che ho comprato per avvicinarmi a questo mondo.
A mio parere é inutile spendere soldi per avere moduli o altro quando con 200 euro prendo una taranis che a detta di molti é ottima, o mi sbaglio?o forse meglio una spectrum?non ho idea dei prezzi ecc ecc ma volendo rimanere su quella cifra quale radio sarebbe un buon investimento?
Ps. Io ho nominato la taranis perché la trovo a "poco" su Jonathan con tutti gli accessori del caso: Telemetria incorporata, valigetta di alluminio, una marea di canali che non userò mai e il failsafe..
Come già detto i moduli si serie della turnigy non hanno il failsafe, quindi non puoi settare nulla...
Però credo che sia dovuto a problemi di ricezione, le radio in 2.4 ( specialmente poi le turnigy) soffrono molto di alimentazioni ballerine, se alimenti la radio e tutto il resto da un regolatore di un motore, il problema potrebbe essere questo. Basta una piccola variazione di tensione e la rx si spenge e deve fare il reboot e riagganciare il segnale della tx e questo richiede tempo, avevo un problema simile su un ateo, risolto alimentando tutto con un bel bec esterno da 3A, oppure ne tuo caso anche un condensatore apposito potrebbe risolvere, con le rx assan veniva dato di serie, cerca su hk li puoi vedere la capacità e tipo e magari prendelo in comunissimo negozio di elettronica.
Originariamente inviato da mattia galimberti Visualizza il messaggioRieccomi e ribuongiorno a tutti.
Le specktum non sono da buttare, in Italia c'è la mania del frsky, ma giustamente come mi dicono i vecchi al campo volo, la peggiore radio di oggi è meglio della migliore di vent'anni fa........, comunque io uso un modurlo compatibile con Specktrum e ricevitori Orange senza avere mai avuto problemi, una specktrum 6 canali costa meno di una Taranis, ma se sali di numero, allora il discorso cambia.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
quindi contando che io con i miei due multicosi ci volo e basta mi bastano 6 canali (4 per i movimenti, 1 per le modalità di volo e uno per il cicalino in caso di perdita del modello) secondo te conviene cambiare la radio o mettere il modulo frsky nella 9x?
alla fine pensandoci bene per quello che devo fare io la taranis è anche troppo, però sono in dubbio che una specktrum 6 canali sia troppo poco in quanto ha 6 canali e saranno tutti e 6 occupati, non bisogna magari lasciarne qualcuno libero per il failsafe o qualcosa?
secondariamente, dove posso comprare questi moduli frsky?magari in europa
