Pare anche a me di vedere due eliche uguali in sequenza
F550 cade mentre ruoto a destra naza v2 gps
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioChe valori hai utilizzato in Mounting Location?
Ad occhio dovresti avere:
x +8
y -5
z -12
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioLe eliche ?
si le eliche non si capisce bene ma forse mi sbaglio
Non è difficile capirlo. La freccia sulla Naza e le frecce del GPS dovrebbero darti un aiuto
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioPare anche a me di vedere due eliche uguali in sequenzaLa mia pagina su facebook VideoDrone
Naza al centro, mi sembra arretrata.
Il nastro a protezione lo eliminerei, al limite colla a caldo o anche nulla.
I fili dei motori a misura.
Riposizionare la ricevente e stendere i cavi in direzioni opposte.
Posizionare il modulo bluetooth sul frame con biadesivo.
Posizionare il LED sul frame con biadesivo.
Curve più ampie al cavi, tutti.
A livello estetico, mi giudizio personale:
Eliminare arms bianchi posteriori. Tutti neri o rossi davanti.
Eliminare prolunghe.
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNaza al centro, mi sembra arretrata.
Secondo voi posso regolare il minimo e massimo a questi regolatori con la procedura normale di attaccarli alla ricevente e alzando e abbassando lo stick del gas?
Originariamente inviato da cele_stefano Visualizza il messaggio2mm arretrata! Speriamo sia quello il problema..
Da come è montato, configurato e settatto il problema sembra essere l'assemblatore
Se metti il naza al centro , un po meglio andrà, ma per me ti sei creato problemi con quegli estensori , e con quei motori ed eliche potresti avere vibrazioni che con l'elasticità dei bracci ti porta ad avere sbilanciamenti quando acceleri o deceleri in fase appunto di rotazione.
il problema è che togliendo gli estensori forse avrai le eliche che si toccano ,sul 550 wheel base si montano solo le 10"
poi chiaro se non hai calibrato gli esc come corsa non saranno bilanciati come spinta ..ci pensa il naza ,...ma puo andare in tilt per questo.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Togli quegli obrobri di estensori, metti le eliche nel verso giusto, e vedrai che vola da solo (si fa per dire).
Poi se bilanci i motori ad uno ad uno, e bilanci soprattutto le eliche, migliori decisamente la qualità del volo.
Infine, in base all'ultimo post che hai scritto, non conosco i pesi in gioco anche perchè mi pare che non li hai scritti, ma non è che quelle eliche sono troppo piccole epr quei motori ?
EDIT:
C'è la concreta possibilità che il firmware SimonK che usi con quei motori possa creare problemi di sincronizzazione, quindi potresti dover aggiornare il firmware degli Esc.
Io ci ho volato proprio stamattina con gli stessi Esc su esacottero.
Ciao - GiuseppeUltima modifica di mikronerd; 18 maggio 14, 17:55.
condivido i fullpower simonk non ci siamo...
ripeto simonk non è come l'aspirina che va bene per tutto anche le unghie incarnate:
prendi esc normali non flashati togli gli estensori e riparti con calibrazioni e messe a punto gain.
probabilmente le pale non andranno bene si toccano.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
FullPower Variatore MULTIROTOR 40A OPTO | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
I regolatori sono per multirotori....
FullPower Motore brushless 4008M 600Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
I motori con le 11.1 e le 12x4,5 al 100% di potenza tirano su 790g
In complessivo tirerei su 4.740 kg... Boh forse rientro preciso con la batteria..
Mi faccio prestare le 4s e vedo con quelle..
Considerando che non conosco Naza, quindi magari sto dicendo una cavolata......
Ma la FC è montata sotto sopra?
E' giusto che si così?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioConsiderando che non conosco Naza, quindi magari sto dicendo una cavolata......
