M3 non funziona su qbrain
Salve a tutti ho un problemino sulla qbrain.
Al momento ho la qbrain collegata alla kk2, la kk2 ha collegata la ricevente e alla qbrain è collegata una batteria 3s da 2200mah da 20c.
La kk2 viene alimentata correttamente dall'M3 della qbrain (l'm3 della qbrain sta nello slot dell'm1 della kk2) e anche la ricevente viene alimentata dalla kk2.
Ho collegato un singolo motore ai 4 diversi esc per testare la corrispondenza tra i cavi che vanno al motore a quelli che vanno alla kk2.
Funziona correttamente sui 3 motori ma collegando l'm3 si percepisce un bip continuo.
Da manuale suggerisce di:
- controllare il voltaggio in input (è una 3s da manuale è supportata, la kk si alimenta correttamente e gli altri motori vanno quindi lo escluderei)
- controllare che throttle sia a 0 (fatto)
-il segnale del throttle è anormale (controllato dal receiver test della kk e risulta tutto a posto)
Unica cosa che ho fatto è stato calibrare il throttle per la qbrain per farla funzionare seguendo la procedura sul manuale.
Unica anomalia che riscontro è che se provo a far la calibrazione dell'esc dalla kk2 mi appare la solita schermata ma il motore inizia a girare (per il throttle al 100%) e in più l'm3 alimenta la kk2 ma è come se non percepisse il segnale di quell esc.
Mi fa molto strano che proprio sull'm3 funzioni l'alimentazione ma non il segnale, adesso provo a rifare la calibrazione del throttle sulla qbrain e vedere se ho dimenticato qualcosa, per ora non ho ancora trovato una soluzione quindi qualunque consiglio è ben accetto.
