Originariamente inviato da quadkiller
Principiante assoluto. Chiedo aiuto per far volare esacottero DJI550 già assemblato.
Originariamente inviato da Switch Visualizza il messaggioIntendo che, con lo stick del THROTTLE fermo, prima aumentano di giri e poi diminuiscono, per poi riaumentare. Come se i motori non seguissero accuratamente il comando ma, ad ogni variazione di posizione dello stick, facessero un po' a modo loro.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio90% sono vibrazioni, devi controllare che la FB sia fissata ad arte e che le eliche non siano sbilanciate.
In modo STABILE tutto ok, perfettamente livellato e ci riesco a volare negli spazi angusti del giardino anche con vento forte a raffiche.
In modo ACRO invece ha dei problemi. Addirittura oggi, con il THROTTLE al massimo nemmeno si alzava da terra. Mi vien da credere che non sia impostato da SW. Attendiamo la seriale per il responso.
Il terzo modo invece, che dovrebbe essere ALTITUDINALE, non va bene per niente. Appena lo attivo l'esacottero si sbilancia pericolosamente in avanti e prende velocità, perdendo ogni possibilità di controllo (forse anche per mia imperizia). Attendiamo la seriale anche per questo riscontro.
Per prima cosa, un grande saluto a tutti.
Finalmente, dopo estenuante attesa, è arrivato oggi l'adattatore USB per la scheda. Ho configurato porte e driver e funziona alla perfezione, sia con MultiWii che con WinGUI. Questo dimostra che, ancora una volta, avevate ragione ad affermare che ad esser difettosa era lei.
Ora si può fare finalmente tutto. Da cosa conviene cominciare? Scarico la configurazione presente nella scheda sul pc?Ultima modifica di Switch; 13 maggio 14, 14:32.
Se vuoi conservarla, si.
Già noto che sono selezionati contemporaneamente angle e Horizon, e ciò è errato.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe vuoi conservarla, si.
Appena posso posto il file salvato della configurazione con arduino.
Originariamente inviato da Switch Visualizza il messaggioQuegli screenshot provengono dalla configurazione stabile con cui ho volato (quella dei video, per intenderci).
Allora, partiamo dal principio
Sotto ci sono gli screenshot delle quattro schermate principali della WinGUI 2.2.
Questo link è del file salvato https://www.dropbox.com/s/jat6i2k54x...43014-1030.mws
Non appena scopro come salvare la configurazione interna della scheda con arduino posto anche quella.
Originariamente inviato da Switch Visualizza il messaggioAllora, partiamo dal principio
Non appena scopro come salvare la configurazione interna della scheda con arduino posto anche quella.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIo l'unica cosa strana che vedo è quella che ti ho già detto dell'angle da eliminare, però con wingui mi confondi perché io non la uso.
Originariamente inviato da Switch Visualizza il messaggioQuell'impostazione l'ho eliminata da entrambe le modalità. Sto usando la wingui perché la multiwii mi fubziona solo sul pc con xp, su quello con win7 (il pc che uso sempre) mi da problemi.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioProva con la versione 32bit, so che la 64 da problemi
Ti posto la schermata.
Quindi, se il canale aux è un potenziometro o un interruttore a tre posizioni, hai da una parte acro, in centro horizon e magnetometro inseriti, a poi horizon + mag + barometro. Se muovi lo switch della radio, dovresti vedere che si attivano le opzioni in multiwiiconf.
I pid mi sembrano quelli di default, che potrebbero andare bene, quelli del barometro non saprei, comunque vanno tutti testati (ammesso che già non li ha sistemati chi ti ha venduto il tutto)siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioQuindi, se il canale aux è un potenziometro o un interruttore a tre posizioni, hai da una parte acro, in centro horizon e magnetometro inseriti, a poi horizon + mag + barometro. Se muovi lo switch della radio, dovresti vedere che si attivano le opzioni in multiwiiconf.
Per provarlo però mi ci vorrà un po' di tempo perchè in questi giorni non posso.
Purtroppo ho cercato e pare non ci sia modo per estrapolare la configurazione presente sulla scheda.
Per metterci su il GPS (anche se poco accurato su questa scheda) è complesso?
Originariamente inviato da Switch Visualizza il messaggioSì esatto, è impostato sul tasto E della radio che è uno switch a 3 posizioni. Ho provato a volare solo con l'AUX in posizione centrale ed andava bene, in ACRO non ho provato bene ed in Hor+Mag+Baro, non appena lo attivavo, mi partiva in una direzione per schiantarsi. Però avevo l'angle attivo su entrambi ed ora l'ho disattivato, come si vede.
Per metterci su il GPS (anche se poco accurato su questa scheda) è complesso?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
