qualità materiali frame kit sk450
Primi voli di test oggi nel campo.
Ho tenuto il modello a 10/15 metri da me ad un altezza massima di 2/3 metri per valutare come rispondeva ai comandi. Ho fatto piccoli voli per valutare la manovrabilità e stabilità e aggiustavo il settaggio in base a come rispondeva.
Gli strap messi sulla batteria hanno retto poco, più che altro la parte adesiva e la batteria si muove ancora molto sbilanciando il modello in avanti o indietro soprattutto in fase di atterraggio e decollo.
Ho utilizzato solo le eliche da 8" nonostante faticassero un po' nei test di decollo ho visto che offrono una buona potenza e manovrabilità, purtroppo non sono riuscito a testare le eliche da 10".
Brutta notizia, i voli di test si sono conclusi con un incidente, stavo verificando i movimenti laterali con modello quasi fermo in posizione a 3 metri dal suolo, muovendolo a sininistra si è inclinato ed è precipitato su due braccia laterali. Probabilmente a causa di qualche settaggio errato l'inclinazione è stata eccessiva e non son riuscito ad evitar la caduta.
La cosa che però mi ha deluso che un braccio si è rotto per una caduta da 2/3 metri su un prato con erba alta una decina di cm senza aver acquisito particolare velocità.
Guardando la rottura del braccio ho visto che è decisamente perpendicolare al braccio ed è avvenuta nel punto più vuoto (nel centro del cerchio vuoto con all'interno una x).
L'elica su quel braccio si è piegata ma non si è rotta, questo mi ha stupito perchè pensavo fosse più probabile rompere l'elica che non il frame.
Per fortuna i cavi dell'esc non si sono danneggiati e gli altri bracci non presentano danni.
Adesso valuto se riesco a ripararlo con della colla ma non sono molto convinto perchè tempo di sbilanciare il frame o comunque di avere un braccio con un punto molto più fragile e non vorrei che si staccasse mentre volo.
Onestamente sto valutando di smontare tutto e creare un frame in compensato o alluminio o misto su cui rimontare esc,motori ecc. Dopo l'incidente di oggi non sono molto convinto della qualità dei materiali di questo frame, magari ho trovato un pezzo difettoso io ma mi sembra molto strano avere un tale danno a velocità e altezza così ridotti.
