Per maxevix..
o usi un dremel con i dischi da taglio oppure un flessibile da taglio con lama fine come quello usato da me dato che il mio dremel è fuori uso.
oppure questo un po' voluminoso e da usare con attenzione:
FOTO trovate in rete
Proteggi il motore con della carta intorno all'albero bloccata con del nastro isolante, per non far entrare la limatura dentro nella cassa.
Fissi il motore o sui bracci del mezzo (proteggendo tutto il mezzo con uno straccio oppure lo fissi provvisoriamente su una squadretta di ferro o alluminio spesso, con un paio di viti e fissi la squadretta in morsa, Occhiali protettivi e meno di tre secondi....zac tagliato l'albero.
Poi dovrai eliminare il bordo vivo dell'albero creato dal taglio.
Attenzione a come lavorate, adottate tutte le protezioni del caso prima per voi poi per il motore
